Goldstar CKT-9745 шасси PC91A задержка при включении
Valent
Сообщение #1 от 12/07/2006 16:02 цитата
Телевизор не включается. через некоторое время включается и работает без проблем до следующего раза, а потом опять только слышно как клацает реле через которое идет питание на строчку.оно срабатывает в защиту, при этом все напряжения блок питания выдает в норме. Может закоротить контакты реле в нагляк или это какой-то кондер глючит?
Konstantin
Сообщение #2 от 12/07/2006 16:49 цитата
Valent, а что сам сделал для локализации неисправности, кроме измерения выходов ИП ? Что с RL801 ? С цепью его питания, в частности, что с +12V на самой обмотке, что c Q703 ? Как питание на IC701 ? Что на 5 выв. при включении ?
Подобное происходит при включении сетевой кнопкой, или же с пульта ? Из тебя что силой все нужно вытягивать ???
ЗЫ Название темы изменено, будь внимателен !
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 12/07/2006 17:59 цитата
Valent писал:
Просто смешно читать такие темы ,ну ты хотябы кондеры электролиты замени в питателе !
Телевизору ведь уже не меньше 12лет от роду, они все там посохли !
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 12/07/2006 18:23 цитата
Электролиты, малой емкости особенно, меняй не проверяя!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 12/07/2006 19:16 цитата
Oлег писал:
все меняй!!! и не только малой !
Konstantin
Сообщение #6 от 12/07/2006 20:26 цитата
sergeih писал:
Все конечно врядли, эт ты загнул. Но проверить будет не лишним.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 от 12/07/2006 20:48 цитата
Konstantin писал:
ВСЕ!
В первичке и вторичке(В+) питателя надо менять все иначе возможен повтор неисправности!
Konstantin
Сообщение #8 от 12/07/2006 21:35 цитата
Еще раз повторюсь, все врядли.
Или же автор вводит в заблуждение. Кстати, он где-то пропал, а мы тут тихо сами что-то обсуждаем, непонятно для кого. недовольство, огорчение
remtv
remtv
Сообщение #9 от 12/07/2006 21:39 цитата
Valent, интересный у ,Вас подход к ремонту Goldstar ,реле конечно можно закоротить и при этом Goldstar будет работать пока кондёр полностью не высохнет, а дальше что коротить?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 14/07/2006 16:06 цитата
Konstantin писал:
это он так думает смех
