Sony KV-25M1K - есть звук, изображение малоконтрастное
Юрий Петровский
Сообщение #1 от 04/07/2006 21:42 цитата
Пришел в ремонт с отсутствием изображения. Однако имелось четкое OSD на экране. Присутствовал звук. Все собрано на цифровой плате. При увеличении ускоряющего до 900В через несколько секунд появляется малоконтрастное и неяркое изображение, а с AV-входа - изображение нормальное. Замена памяти и сервисные регулировки не помогли. Помогите решить задачу.
Фарид
Сообщение #2 от 05/07/2006 07:47 цитата
Необходима замена кинескопа.
Konstantin
Сообщение #3 от 05/07/2006 08:58 цитата
Юрий Петровский, Помочь чем ? Найти мастера, который отремонтирует ??? Для того, чтобы помочь, нужны исходные данные, их нет !
Shurovidniy
Shurovidniy
Сообщение #4 от 05/07/2006 10:05 цитата
Фарид,
Фарид писал:
И это при том, что
Юрий Петровский писал:
??? W-O-W W-O-W W-O-W
Фарид
Сообщение #5 от 05/07/2006 12:11 цитата
У этих телевизоров при любом раскладе кинескопы мертвецы.
Руслан
Сообщение #6 от 05/07/2006 12:21 цитата
Фарид, ты канешно прав что СОНИ это мёртвые трубы но!!! с видака то валит!!! Если конечно всё так как описал Юрий Петровский, то проблему, можно решить, хорошей чисткой тюнера даже вероятней всего мойкой, и пропаем всего что связано с подачей сигнала НЧ. возможно что и вероятнее всего литы сухие. подмигивание
kaluba
Сообщение #7 от 06/07/2006 02:49 цитата
Юрий Петровский, кинескоп не меняй, тюнер не паяй подмигивание . Сигнальчик бы надо просмотреть на TDA8366, хотя бы входной с радиоканала, а там будет видно.
Юрий Петровский
Сообщение #8 от 12/07/2006 21:44 цитата
Заменил все электролиты вокруг видеопроцессора TDA8366 и пропаял всю плату радиоканала и тюнер.Появилось контрастное изображение .Всем спасибо за помощь.Тема закрыта.
