11AK19 Pro занижено напряжение БП
Морозик
Сообщение #1 От 08/07/2006 09:33 цитата
После замены сгоревших ключевого транзистора и микросхемы управления БП.
В дежурном режиме напряжения в норме. На кнопки передней панели не реагирует. При внешней подаче 3.2в на шину Stbye
напряжения на выходе БП устанавливаются примерно 0.5 от нормы.
В данной модели вместо подстроечника -перемычка. шок
remtv
remtv
Сообщение #2 От 08/07/2006 10:43 цитата
Морозик, R823 уход номинала, стоит с В+ на TL431(Q809)
ИЛИ сам TL431
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 09/07/2006 07:31 цитата
там проц 555 стоит он наверное накрылся попробуй его выпаять и посмотри что с напряжениями будет в моем случае проц пришлось менять
Морозик
Сообщение #4 От 09/07/2006 08:36 цитата
Пока обнаружил утечку оптрона. 6-ног у гада и крутое название TCDT 1102G 029ATK63 по схеме
проще CQY80NG Обычно я меняю оптроны невзирая на личности. лишь бы назначение выводов совпадало. А тут запасы закончились, даже не знаю как и спрашивать в магазине?
Может кто напишет ходовые аналоги?
kai
Сообщение #5 От 09/07/2006 11:26 цитата
Из прайса
  ОПТОПАРЫ.rar  3.84 КБ  Скачано: 1107 раз(а)
remtv
remtv
Сообщение #6 От 09/07/2006 21:59 цитата
Морозик, он так и называется
TCDT 1102G
johanh
johanh
Сообщение #7 От 11/07/2006 13:05 цитата
Захожу в магазин спрашиваю оптопары.Говорят есть только оптроны. голливудская улыбка
Спроси для ТВ. подмигивание Бери что дают.Ноги хоть к шестилапым или к четырехлапым
приделать несложно. улыбка
ДУБЛЬ
Сообщение #8 От 11/07/2006 21:51 цитата
Морозик ты слуайно не с Иркутска, или учился здесь ? лицо знакомое. подмигивание подмигивание
remtv
remtv
Сообщение #9 От 11/07/2006 22:51 цитата
ДУБЛЬ, нажми под фото Морозик профиль...
Морозик
Сообщение #10 От 12/07/2006 11:44 цитата
Пришел в магазин. и говорю девочке.; типа оптрон 6-ногий дай.Молча сняла с полки что-то.
Вставил. Все Гуд, но накрылся SDA555X Кстати и запуска строчной нет.
а вроде без проца должна быть??!! Нешто TDA844 гавкнулась .
Поехал за процем.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 12/07/2006 18:08 цитата
Морозик писал:
но накрылся SDA555X
А я что тебе говорил !
Кстати если где найдеш проц к этому шасси ,сообщи пожалуйста адрес той конторы .
Морозик
Сообщение #12 От 12/07/2006 18:58 цитата
Купил за 300руб SDA555XEL почему-то загорается сразу зеленый огонек. типа дежурный режим?
На пульт реакции нет. Генерация идет. 2.4 в 3.2 в в норме.
Развертки нет (нет импульсов запуска ).
sergeih, подскажи как определить исправность процессора???? Завтра последний день обмена.
Вдруг еще прошивка хандрит..
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 12/07/2006 19:15 цитата
Морозик писал:
Ты наверное чистую купил непрошитую! улыбка
Прошитые минимум 800 стоят ! А в Проме и вовсе по 1200 недовольство, огорчение
Но если всеж прошитую то меняй еще и память и видеопроц
Морозик
Сообщение #14 От 12/07/2006 22:19 цитата
Ошибся SDA555XFL A14 точно такая маркировка. А как определить прошитая или нет?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #15 От 12/07/2006 23:03 цитата
Морозик писал:
Пришел в магазин. и говорю девочке.; типа .....дай. Молча ......
Вставил......Все Гуд, .....
браво!
Морозик
Сообщение #16 От 13/07/2006 12:07 цитата
Vmax, А она непрошитая оказалась! помираю со смеху!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 От 14/07/2006 16:04 цитата
Морозик писал:
на них прошивка не указывается
