Линии обратного хода Горизонт 441
sem7509
sem7509
Сообщение #1 От 15/08/2006 13:28 цитата
неодобрение Не могу найти причину, на изображении, особенно на темном видны (не сильно) линии обратного хода луча, по всему экрану. Ускоряющее проверил, резистор на плате (10 кОМ) менял. 209 ый в кадровой менял... Что еще посмотреть???
Добавлено Вт 15 Авг, 2006 13:39
Прошу перевести тему в форум телевизоров..
brt137
Сообщение #2 От 15/08/2006 14:16 цитата
Линии какого цвета? При уменьшении ускоряющего не пропадают?
Труба не дохлая?
Осциллолграф есть?
sem7509
sem7509
Сообщение #3 От 15/08/2006 14:26 цитата
Линии светлые не цветные, ускоряющее крутил, убираются но не совсем, при этом на контрастных местах изображения появляются светлые тени по 5 мм с правой сторона, цепь ускоряющего проверил путем замены, не помагает. Труба импортная, проработала немного.. Вроде еще живая судя по цветности и насыщенности.. Осцилограф есть..
Михаил
Сообщение #4 От 15/08/2006 14:27 цитата
Если дернуть разъем из МЦ, экран должен быть темным, если ЛОХи остались,
трубе-труба. А вообщето да, попробуй ускоряющее уменьшить.
sem7509
sem7509
Сообщение #5 От 15/08/2006 14:39 цитата
Тот разьем дернуть что на плату кинескопа идет?? Помоему ити "ЛОХи" от ускоряющего не зависят... И еще трабл, в ПАЛе нет цветности с чего начать??? (TDA4555, СД-45), телик дома а я на работе счас вечером дерну разьем МЦ. Спасибо...
Михаил
Сообщение #6 От 15/08/2006 15:42 цитата
Да, что на ПК.
Ой, блин, он еще с АББ, тогда подозрение на трубу.
sem7509
sem7509
Сообщение #7 От 15/08/2006 15:46 цитата
АББ-что такое??
brt137
Сообщение #8 От 15/08/2006 15:46 цитата
sem7509, на двух форумах сразу? подмигивание Неплохо устроился улыбка. Или не только на двух? подшучивать, дразнить
Судя по признакам, труба дохлая.
Насчёт ПАЛ - я тебе ответил на "Мониторе" - начни с питания, лит меняй.
Добавлено 15/08/2006 15:48
АББ-что такое??
С такими знаниями лучше в ТВ не лезть улыбка. АББ - автобаланс белого. Если труба садится, автоматика старается выжать баланс белого, и сохранить яркость. Вот труба и отпирается, уменьшается напряжение на катодах. Но может быть и дефект, похожий на это. Проверяй.
Добавлено 15/08/2006 16:04
sem7509, покрути ускоряющее, контролируя одновременно напряжение на катодах кина. Если не меняется - неисправна АББ. Если меняется - выставь для начала на катодах вольт по 120 хотя бы (или больше), чтобы не перегружать видеоусилители и трубу не открывать слишком сильно. Проверь напряжения питателя (особенно 125 вольт, если надо - выставь). Попробуй кратковременно выкоротить токоограничительный дроссель (резистор) в цепи накала - он стоИт на КР. Если при выкорачивании ЛОХ уменьшаются, или пропадают, то проблема в трубе почти наверняка. Можно подпитать, или сделать дополнительную схему гашения ОХ, как было в 2\3 УСЦТ (если проблема только в ЛОХ).
sem7509
sem7509
Сообщение #9 От 15/08/2006 16:05 цитата
Да решил сразу на двух форумах, и этот получше вроде (субьективно). Пробаланс догадывался, но не знал как работает, спасибо. Печально на счет трубы, не хочится верить... Питание 12.5 на СД-45, лит где менять??? Или всю обвязку на 4555??
brt137
Сообщение #10 От 15/08/2006 16:06 цитата
А осциллограф есть у тебя? Строб смотрел? Импульсы кадрового гашения в нём присутствуют? Сам строб не просаживается?
Добавлено 15/08/2006 16:08
Лит в цепи питания, он стоИт на СД-45, возле микросхемы. ПАЛ очень чувствителен к пульсациям по питанию.
sem7509
sem7509
Сообщение #11 От 15/08/2006 16:10 цитата
brt 137, спасибо за мысли вечером пойду заниматся, хочется надеется, что это не труба...
brt137
Сообщение #12 От 15/08/2006 16:11 цитата
Ещё проверь, как определяются системы цвета - не включилась ли принудительно другая, СЕКАМ, например. В нек-рых ТВ ставились переключатели на морде. В этом с завода нету, но вдруг всунули умельцы где-нить, чтобы СЕКАМ лучше держал улыбка.
Добавлено 15/08/2006 16:17
А кинескоп в этом ТВ менялся недавно, ты говоришь? Не ты его менял, случайно? подмигивание
После замены нужно правильно настроить тВ, и убедиться, что он исправен - в этих аппаратах частенько не работает ОТЛ - любую трубу убить можно в короткий срок.
sem7509
sem7509
Сообщение #13 От 15/08/2006 16:17 цитата
На морде есть тумблер - АВТО-СЕКАМ, при воспроизведении секама, есть цвет в положении авто, если нажать СЕКАМ - в секаме цвет пропадает...
brt137
Сообщение #14 От 15/08/2006 16:19 цитата
Да не зачто улыбка. Не получится - привози в Гродно подмигивание подшучивать, дразнить . От Лиды недалеко подмигивание подшучивать, дразнить .
Добавлено 15/08/2006 16:29
sem7509 писал:
Ага, точно - есть и в этом аппарате. Что-то мне стрельнуло вдруг, что только в 418-м были улыбка.
Тогда ставь на автомат. При включении "СЕКАМ" СЕКАМ включается принудительно. А кнопки "NTSC" там случайно нету? А то были и такие редкие аппараты улыбка. Вообще, лучше меряй режим 4555 - при принудительном включении ПАЛ на 28-й ноге должно быть напряжение, на автомате - должно прыгать на ногах 25-28 при отсутствии определения сигнала (вынута антенна, например). Когда определяется какая-нибудь система цвета, на одной из этих 4-х ног (соответственно определённой системе цвета) должно появится напряжение. Можно включить конкретную систему, подав напряжение на нужный вывод.
sem7509
sem7509
Сообщение #15 От 15/08/2006 16:31 цитата
Приятно пообщатся, темболее с земляком.. Завтра сообщу о результатах...
D.Watson
D.Watson
Сообщение #16 От 15/08/2006 23:51 цитата
sem7509, Если нет прибора для проверки кинескопов.
То можно подать накал от отдельного регулируемого источника и посмотреть, что будет при 6,7,8 вольтах (постоянного тока).
Только кратковременно...
Михаил
Сообщение #17 От 16/08/2006 00:02 цитата
Да, либо замкнуть резистор в строке, который последовательно с накалом.
brt137
Сообщение #18 От 16/08/2006 00:20 цитата
Но - на короткое время, для проверки. Это я уже советовал выше. В этом ТВ не резистор, а дроссель (L2) на Кассете Развёрток.
Если нужна подпитка (на постоянное время), то выкорачивать дроссель\резистор в цепи накала нельзя, нужно добавлять вольтаж.
sem7509
sem7509
Сообщение #19 От 16/08/2006 09:30 цитата
brt137, спасибо еще раз за дельные советы, с твоей помощью вроде вот и все прояснилось- труба просевшая (при выкорачивании дросселя накала полосы пропадают). Подпитал от строчника - последовательно 0,5 витка, интересно на длго ли хватит?? Выставил правильное ускоряющее.. По поводу ПАЛа - смена ЛИТа по питанию на СД-45 - привела все в порядок....
Добавлено Ср 16 Авг, 2006 09:40
Тема решена... голливудская улыбка
brt137
Сообщение #20 От 16/08/2006 12:09 цитата
Вот и славно - хоть эту тему не растянули на 6 страниц улыбка.
sem7509, а советы давал не только я подмигивание. Михаил__ и D.Watson разве не заслужили персональное спасибо ? улыбка .
Добавлено 16/08/2006 12:39
sem7509, ты писал на "Мониторе", что труба недавно менялась?
Sem7509 писал:
Кинескоп не проверял, просто видел убитые севшие, а в ентом и цвета и яркость, и сам импортный, наработал немного
Так кинескоп менялся недавно? А до него стоял какой? Для импортных кинов обычно нужно чуть большее напряжение накала. Если при замене накал был не откорректирован, то может просто труба работала с недонакалом, поэтому и вылезли ЛОХи ? улыбка
sem7509 писал:
Даже полвитка хватило? Тогда похоже, что всё так и есть подшучивать, дразнить . Для импортных труб в подобных ТВ ставился токоограничительный дроссель (резистор) в цепи накала меньшего номинала.
Так что, возможно, сейчас как раз труба работает в родном для неё режиме по накалу улыбка .
Кстати, ускоряющее выставил правильно? Напряжения на катодах после подпитки мерял? ЛОХи не видны на любой яркости\контрастности?
