Electron_1
Уважаемые специалисты, пожалуйста, помогите!
Телевизор Rekord 51ТЦ5173.
Накрылась микросхема TDA4605-2 в блоке питания.
После замены проявилась странное поведение блока питания!
При включении он пытается завестись, но не пускается, а стоит и моргает!
Напряжения занижены. Замена ключа и проверка всей обвязки в первичной части ИИП не к чему не привила. Во вторичных цепях всё в порядке! Нет схемы. Уже грешу на импульсный трансформатор. Подскажите что делать, пожалуйста! (По словам владелицы телевизора, неисправность так проявлялась раньше, они его включали, и минут 40 он моргал, а потом запускался.) Заранее спасибо!
Степан. |
vik57
Electron_1, На TDA 4605 очень много схем,по любой из них и работай.А дефект похож
на неисправность э.литов,проверь заменой. |
RVRSS
| Electron_1, если есть возможность, подай питание на 4605 с внешнего источника, тогда можно будет спокойно все померить и оценить ситуацию. Точная схема думаю не обязательна, т.к. вряд ли есть значительные отличия от типовой. |
Konstantin
Electron_1, а позволь узнать, где искал ???
| Цитата: | | проверка всей обвязки в первичной части ИИП |
Что и как было проверено ???
Развелось лентяев, чуть что сразу помогите. 4605 разжевана так, что тошно уже. В поиске был ??? |
Electron_1
| RVRSS писал: | | Electron_1, если есть возможность, подай питание на 4605 с внешнего источника, тогда можно будет спокойно все померить и оценить ситуацию. Точная схема думаю не обязательна, т.к. вряд ли есть значительные отличия от типовой. |
Схем то много а на эту не походит! Попробую с питанием!
Добавлено 17/07/2006 15:59
Электролиты в первички и во вторички поменял, но это не к чему не привело!
Добавлено 17/07/2006 16:04
| Konstantin писал: |
Схему искал в интернете на эту модель так и не удалось найти!
А проверял первичку! Конкретно резисторы, конденсаторы, оптрон PC17K1, ну и электролиты поменял тоже! Во вторичке диоды и электролиты! |
Konstantin
| Еще раз, в поиске был ??? |
Oлег
| Откинь, строчку попробуй, только блок нагрузи лампой. Если у хозяйки тыркал а потом включался, либо электролит, либо непропай-кольцевая в строчке, может микротрещина где... Внимательно всё осмотри. |
Electron_1
| Konstantin писал: | | Еще раз, в поиске был ??? |
Был всё что нашол это вот этоту страницу, Там схожие симптомы,но не указан номер компанентов!
Добавлено 18/07/2006 18:29
| Oлег писал: | | Откинь, строчку попробуй, только блок нагрузи лампой. Если у хозяйки тыркал а потом включался, либо электролит, либо непропай-кольцевая в строчке, может микротрещина где... Внимательно всё осмотри. |
Нгрузку откинул,нагрузил лампочкой - тоже самое!
Трещин нет! проверил!
Страница.rar 31.87 КБ Скачано: 689 раз(а)
Konstantin
| Electron_1, просто задай в строке запроса "4605" ! |
mastak
| проц и видео какой? по шасси найдёшь схему, если не найдёшь вышлю |
LOBSTER*
| Замени диод который питает микросхему.Возможно он течёт. |
brt137
| Дефект больше всего похож на высохший лит по 6-й ноге, но если менял... А режимы МС какие в то время, когда не запускается? Особенно - по выводам 2,3,6. Резисторы высокоомные не изменили номинал? Проверь кондёр по 8-й ноге(мягкий запуск питателя). Неправильный номинал ёмкости по выводу 2 приводит к срыву генерации. 5600 пик обычно в таких схемах. Диоды все в первичке, кроме моста, проверь заменой - может обрываться. Схемы этого ТВ не имею, сужу по другим. Может быть и со стабилизацией проблема... |
CROU
а литы новые ставил? или к50-6  |
Oлег
Была у меня такая неисправность на витязе только. После грозы менял видеопроц, ТДКС и прочий обвяз...
Тыркает минуту потом может быть запустится, а мог и дальше тыркать. И что только не делал, ничего не помогало. Восстановил случайно, при сборке забыл прицепить провод с ПК на массу кина. И TV спал работать нормально. Проверь может и у тебя тот-же случай  |
Electron_1
| Oлег писал: | Была у меня такая неисправность на витязе только. После грозы менял видеопроц, ТДКС и прочий обвяз...
Не в моём случаи к сожелению! Попробовал поменять оптрон и он завёлся напруги завышанны, поставил оптрон 817! Подскажите кто небудь что вообще за зверь РС 17К1 нет негде данных! |
mastak
Оставь родной оптрон, они дохнут один на тыщу, замени R805 на 270 кОм. Можно и С810 подкинуть.
Добавлено Июль 24 2006
| brt137 писал: | | Неправильный номинал ёмкости по выводу 2 приводит к срыву генерации. 5600 пик обычно в таких схемах |
8200 в этой схеме и 330к резик к +300в |
Electron_1
| CROU писал: | а литы новые ставил? или к50-6  |
Только новые!
Добавлено 27/07/2006 16:36
| mastak писал: | Оставь родной оптрон, они дохнут один на тыщу, замени R805 на 270 кОм. Можно и С810 подкинуть.
Спасибо! Сегодня попробую!
Добавлено 27/07/2006 16:39
| LOBSTER* писал: | | Замени диод который питает микросхему.Возможно он течёт. |
Схему нашол но толку мало! Спасибо! |
e-service
| У нас тоже был такой случай, первоначально был с подсосом диод от транса на питание TDA4605-2 6 нога и выбита сама микруха. Все проверили заменили элетролиты высохшие. При включении начинает моргать, отключили РС все также, значит не работает обратная связь. Неисправна SE120 хотя звонится нормально, но сначало подставили SE115, а из SE120 перебрали штук 15 пока не купили оригинальную и все в норме. |
