SONY KV-BT21M80 Проблема со звуком
GreyDen
Сообщение #1 от 26/09/2006 20:26 цитата
Проблема заключается в том, что при уменьшении громкости звук резко обрывается при переходе с последнего значения 1 на 0. Что особенно заметно в ночное время, когда нужно сделать звук тихим. Является ли это неисправностью, или же просто неверной заводской настройкой? Возможно уровень громкости на наших каналах выше, чем по заводским стандартам в Малазии. Если можно это исправить с помощью пульта и органов управления, то как?
Михайло20
Сообщение #2 от 26/09/2006 20:33 цитата
Что касается "СОНИ", то не скажу, но в некоторих моделях ТВ есть така байда (наример у некоторых JVC). Телевизор при значении громкости 0 автоматически выполняет команду MUTE, то есть выключает звук вообще.
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 26/09/2006 22:12 цитата
А в некоторых SОNY китайского пр-ва и не только, в сервисе строится регулировочная характеристика по уровню громкости.
Arhont
Сообщение #4 от 27/09/2006 16:44 цитата
Вообщето дело в том что SONY Страдают этим через 2 на третий Дело в управлении
Я это устраняю допаивая на входы УНЧ резюки на 5килоом на массу!
