LG RE-28CB80RX MC-022A строчная развертка
SAN
Сообщение #1 от 29/09/2006 10:18 цитата
Телевизору 3 года.На телике был пробит строчный транзистор ST2310HI поменял на 2SC4924.Проверил конденсаторы,диоды в строчной-целые.Напряжение питания 140 вольт,стоит стабилизатор SE140.При включении строчная запустилась,но на экране вертикальная полоса.И тогда хозяин сказал что перед отключением телика на экране изображение сначала сузилось до 5см,затем до узкой вертикальной полосы,и телик отключился.Потом нашел в цепи питания ТМС резистор в обрыве и короткозамкнутый стабилитрон.В ОС обрыва нет- сопротивление 1,8 ом,провода до ОС целые,пайки нормальные.Подскажите где еще искать?
Ильич
Ильич
Сообщение #2 от 29/09/2006 10:36 цитата
Если свечение есть то только цепи подкл. ОС.
SAN
Сообщение #3 от 29/09/2006 14:13 цитата
Нашел кондер в "холодн" цепи ОС 0,27мкфх400в в обрыве.Вечером попробую включить.
Ильич
Ильич
Сообщение #4 от 29/09/2006 14:18 цитата
SAN писал:
Это оно и есть.
SAN
Сообщение #5 от 29/09/2006 22:07 цитата
У кого есть такой аппарат под рукой подскажите какой номинал резистора R405?
shepelev
shepelev
Сообщение #6 от 29/09/2006 22:40 цитата
Если стоит параллельно ZD402 - то 100 ом 2W.
SAN
Сообщение #7 от 30/09/2006 00:04 цитата
это по схеме 100,а реально или 27,или270
SAN
Сообщение #8 от 30/09/2006 17:38 цитата
Схема у меня есть и в ней этот резистор 100 ом,а телевизоре стоит резистор по полоскам 27ом,а звонится 270 ом.поэтому и прошу,может у кого есть рядом такой телик,уточнить.В этом агрегате многие детали отличаются по номиналу от схемы.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 от 30/09/2006 22:06 цитата
SAN, в чём проблема? ну поставь 27 Ом и проверь, что получится. Полоски в студию.
SAN
Сообщение #10 от 01/10/2006 16:40 цитата
Всеь спасибо все работает.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 от 01/10/2006 21:35 цитата
SAN, напиши, что было.
