Orion 20J нет звука с промежуточной 5.5 Мгц
sherevg
sherevg
Сообщение #1 От 06/10/2006 16:04 цитата
Господа помогите какой контур крутить или менять.
Нет звука при просмотре с видика.
Видик проверял на другом телеке.
Вход у телевизора только антенный.
Процессор TA8691N.
Информации по нему нет.
Заранее спасибо.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 06/10/2006 20:26 цитата
sherevg, Лутше смотреть видик через AVвход и звук будет и картинка качественней. подмигивание
sherevg
sherevg
Сообщение #3 От 07/10/2006 07:32 цитата
Да, но в этом телеке и намека нет на НЧ видео и аудио вход.
Первый раз сталкиваюсь с таким телеком.
И думаю дороже изобретать в нем нч входа, чем подкрутить контур.
А картинка с видика вполне нормальная.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 07/10/2006 14:21 цитата
sherevg, проше будет перепаять в видике ВЧ модулятор с частотой 6,5МГ, их полно.
sherevg
sherevg
Сообщение #5 От 07/10/2006 14:35 цитата
Спасибо за подсказку.
Попробую найти ВЧ модулятор.
Но если не найду, попробую в модуляторе что либо сделать например если там есть фильтр 5.5 который на 6.5 поменять можно.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 07/10/2006 14:51 цитата
Попробуй подстроить контур в модуляторе, может и поможет, поиграйся с ёмкостями, сам не делал, повторюсь, их полно сейчас.
Telik
Telik
Сообщение #7 От 08/10/2006 11:24 цитата
А в видике нет разве переключателя D/K - B/G?
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 08/10/2006 14:27 цитата
recor4020 писал:
Если завезен из Европы, может и не быть.
sherevg
sherevg
Сообщение #9 От 10/10/2006 16:13 цитата
Да видик действительно древний.
Made in Japan.
Akai VS-R120 EM
Переключатель на 3 и 4 канал, и переключатель PAL MESECAM.
BG/DK нету.
Буду всетаки около TA8691N лазить в телеке.
В местном радиомаркете нету ВЧ модуляторов. Раньше были да и то с разобранных аппаратов.
