smirnoff
Может кто подкажет, на данном девайсе изображение как цветном негативе. Т.е. на Ласпи цвет выдает но с заниженной яркостью, а ч/б изображения нет вообще. Графика показывает идеально. Видеопроц LA76818A менял. Народ подайте идею, несоображу!!!!
Color_TV_mainboard.zip 267.15 КБ Скачано: 474 раз(а)
Telik
| Очевидно, пропал сигнал яркости (Y)! Надо проверить цепи его прохождения по осциллографу... |
smirnoff
| В том и проблема, что сигнал яркости по цоколевке за пределы видеопроцессора не выходит |
Telik
К сожалению схема мутноватая, трудно что-то разобрать....Но вроде как на 42 ногу какой-то Y приходит? Посмотрю по даташиту микруху.....
Добавлено 15/10/2006 12:13
Нет, на 42 приходит видео с НЧ входа... |
smirnoff
по схеме вроде 42 нога идет от ИС внешней коммутации
LA76818A.pdf 527.04 КБ Скачано: 1482 раз(а)
Telik
smirnoff
| Контрастность в норме. Он работал нормально пока я не задумал монтаж на стену и случайно повредил металическим предметом дорожку в цепи ножки 28 видеопроца (Flyback Pulse In) до цепочки R413, VD411, R412, т.е от цепи строчника. Кстати, чтоза нога такая, за что она отвечает??? Дорожку я востановил, но трабл остался. |
Telik
| Судя по схеме: это какой-то контроль накала кинескопа, т.к. верхняя часть обмотки идет на накал. Надо проверить стабиллитрон VD411? Может он замкнул? А также и резисторы в этой цепи. А точно одна дорожка повредилась? Может еще что оборвал случайно? Удачи! |
smirnoff
