Телевизор JVC AV-G21 кадровая развертка
masterok
Сообщение #1 от 24/10/2006 21:48 цитата
Проблема с кадровой, как обычно пропаял, включился, но с верху изображение сжато и не разворачивается доверху (примерно на четверть экрана), а снизу растянуто. Неужели микруху менять?
azvik
Сообщение #2 от 24/10/2006 21:52 цитата
Для начала посмотри кондеры в обвязке.
budik
Сообщение #3 от 24/10/2006 21:55 цитата
посмотри питание предварит каскада кадровой - 9в, питается от параметрического стабилизатора (дохнет стабилитрон) , если в норме - меняй LA7837.
prapor
prapor
Сообщение #4 от 24/10/2006 22:00 цитата
Да нет, если-б стабилитрон 9,1В сдох - вообще бы кадровой не было. Скорее обвязка LA7837 или сама LA7837 недовольство, огорчение .
masterok
Сообщение #5 от 24/10/2006 22:09 цитата
Спасибо. Завтра проверю обвязку....
budik
Сообщение #6 от 24/10/2006 22:10 цитата
Не согласен, сам делал такой ремонт. вместе с кадровой потек стабилитрон, при этом описанные выше симптомы.
masterok
Сообщение #7 от 24/10/2006 22:14 цитата
Тоже делал подобные ремонты, но только либо приходилось вообще менять LA7837 либо все сразу работало.
prapor
prapor
Сообщение #8 от 24/10/2006 22:18 цитата
Тогда Пардон, если потек, тогда всякое может быть. Просто обычно он КЗ. Мелькнула мысль,что вдруг подтекает, но т.к. ни разу не встречал,то и подумал, что вряд-ли. И выходит, что зря смущен . Всякое бывает.
CROU
CROU
Сообщение #9 от 24/10/2006 22:34 цитата
masterok, писал:
а что ЭТО хлопотно или дорого стоит? Я такие вещи в запасе имею:работы на 15 минут кадровую перепаять и лит100мк
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #10 от 25/10/2006 04:27 цитата
masterok ,ты не удивляйся ремонт ремонту-рознь.(ЭЛЕКТРИЧЕСТВО-ЭТО ТЕМНАЯ СИЛА)
набирайся опыта и запоминай -а лучше конспектируй.
