HITACHI chassis V3AR. БП на STR6454 вышел из строя.
мастер
Сообщение #1 От 07/05/2006 12:05 цитата
Шасси V3AR
Неисправность следующая: вышла из строя STR6454, пробой между 1 и 5й ножками, при этом пробит стабилитрон. Я смотрю схему и не понимаю на какое напряжение стабилизации он рассчитан HZ527-2L, HZ57A, HZ56B2. На самом стабилитроне маркировка не видна.
Вопрос. Как расшифровать эти обозначения и есть ли какие нибудь наработки по ремонту этих БП.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 07/05/2006 22:59 цитата
схемку в студию, подкинь, любопытно..
мастер
Сообщение #3 От 08/05/2006 19:32 цитата
НДаааааа. Может кому пригодится.
С Т А Б И Л И Т Р О Н Ы H I T A C H I HZS
HZS1
C3 1.5 1.7
HZS2
A1 1.6 1.8
A2 1.7 1.9
A3 1.8 2.0
B1 1.9 2.1 5
B2 2.0 2.2
B3 2.1 2.3
C1 2.2 2.4
C2 2.3 2.5
C3 2.4 2.6
HZS3
A1 2.5 2.7
A2 2.6 2.8
A3 2.7 2.9
B1 2.8 3.0
B2 2.9 3.1
B3 3.0 3.2
C1 3.1 3.3
C2 3.2 3.4
C3 3.3 3.5
HZS4
A1 3.4 3.6
A2 3.5 3.7
A3 3.6 3.8
HZS4
B1 3.7 3.9
B2 3.8 4.0
B3 3.9 4.1
C1 4.0 4.2
C2 4.1 4.3
C3 4.2 4.4
HZS5
A1 4.3 4.5
A2 4.4 4.6
A3 4.5 4.7
B1 4.6 4.8
B2 4.7 4.9
B3 4.8 5.0
C1 4.9 5.1
C2 5.0 5.2
C3 5.1 5.3
HZS6
A1 5.2 5.5
A2 5.3 5.6
A3 5.4 5.7
B1 5.5 5.8
B2 5.6 5.9
B3 5.7 6.0
C1 5.8 6.1
C2 6.0 6.3
C3 6.1 6.4
HZS7
A1 6.3 6.6
A2 6.4 6.7
A3 6.6 6.9
B1 6.7 7.0
B2 6.9 7.2
B3 7.0 7.3
HZS7
C1 7.2 7.6
C2 7.3 7.7
C3 7.5 7.9
HZS9
A1 7.7 8.1
A2 7.9 8.3
A3 8.1 8.5
B1 8.3 8.7
B2 8.5 8.9
B3 8.7 9.1
C1 8.9 9.3
C2 9.1 9.5
C3 9.3 9.7
HZS11
A1 9.5 9.9
A2 9.7 10.1
A3 9.9 10.3
B1 10.2 10.6
B2 10.4 10.8
B3 10.7 11.1
C1 10.9 11.3
C2 11.1 11.6
C3 11.4 11.9
HZS12
A1 11.6 12.1
A2 11.9 12.4
A3 12.2 12.7
B1 12.4 12.9
B2 12.6 13.1
B3 12.9 13.4
C1 13.2 13.7
C2 13.5 14.0
C3 13.8 14.3
HZS15
1 14.1 14.7
2 14.5 15.1
3 14.9 15.5
HZS16
1 15.3 15.9
2 15.7 16.5
3 16.3 17.1
HZS18
1 16.9 17.7
2 17.5 18.3
3 18.1 19.0
HZS20
1 18.8 19.7
2 19.5 20.4
3 20.2 21.1
HZS22
1 20.9 21.9
2 21.6 22.6
3 22.3 23.3
HZS24
1 22.9 24.0
2 23.6 24.7
3 24.3 25.5
HZS27
1 25.2 26.6
2 26.2 27.6
3 27.2 28.6
HZS30
1 28.2 29.6
2 29.2 30.6
3 30.2 31.6
HZS33
1 31.2 32.6
2 32.2 33.6
3 33.2 34.6
HZS36
1 34.2 35.7
2 35.3 36.8
3 36.4 38.0
Note: 1. Tested with DC.
Note: 2. Type No. is as follows; HZS2B1, HZS2B2, HZS36-3.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 08/05/2006 19:57 цитата
мастер писал:
может микросхема STR-F6454 всетаки или я что то путаю? где стоит оный стабилитрон.
мастер
Сообщение #5 От 10/05/2006 19:26 цитата
Да STR-F6454. ТВ сделал, стабилирон HZS27-2 = 26.2 .....27.6 V.
Таблица вверху.
Bag
Сообщение #6 От 27/09/2006 16:10 цитата
Можно лиувидеть схему данного БП или если "намыльте" data sheet на STR F 6454. Умер по питанию данной м/сх стабилитрон К3 41 , а на какое напряжение не могу найти.
Фаик
Сообщение #7 От 10/11/2006 21:28 цитата
помогите кто чем может!схема Б П на STR F 6454.(hitachi 21TF 650S). С Р О Ч Н О Н А Д О
Alicia
Alicia
Сообщение #8 От 10/11/2006 21:37 цитата
Да вот схема БП
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/hitachi_v3ar.html
правой кнопкой мыши вызывается на картинке увеличение.
Стабилитрон между выводами 1-5 на 5,2 Вольта.На 27 Вольт это между выводов 4-5
