SONY KV-M2155K chassis BE-2A Определиться - БП или СР?
Gegger
Сообщение #1 от 08/12/2006 09:35 цитата
Если +B =135v в рабочем режиме, это норма?
Пришёл с неисправным БП (все U были завышены на 40%, +B = 187v и только после замены STR54041 снизились). До этого уже вылетел HOT. После замены неисправных деталей ТВ запустился нормально, но растр немного растянут по горизонтали и имеется небольшая "подушка". На схеме указаны такие U: 120v, 21v, 8v. В моём случае 21v и 8v совпадают а +B нет. Мне кажется всё-таки 135v - многовато, но может всё дело и в СР? хммм... замешательство
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 08/12/2006 09:40 цитата
еще резистор 606 (68 оМ) смотри при его обрыве все напряжения резко возрастают, встречается также не только обрыв но и увеличение сопротивления
подушка- конденсатор с806 меняй
VladimirP
Сообщение #3 от 08/12/2006 11:46 цитата
Всё-таки +В должно быть +120В. Для этого часто приходится менять "текущие" диоды D610,607,603. Возможно, что после возвращения +В в норму и растр вернётся на место.
Gegger
Сообщение #4 от 08/12/2006 12:54 цитата
Тоже полагаю, что 135 - чересчур, так как "подушка" выправляется подстроечником и размер тоже, но не до нормы. Смутило то, что часть U соответствуют схемным.( Глянул другие схемы Сонек, на некоторых +B указано так - 117/135).Раньше видал такие ТВ а не запомнил сколько там и где. Осмотрю ещё раз БП, может, что пропустил. Не исключено, что и STR выпущенная недавно чуть отличается от STR более ранних выпусков.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 09/12/2006 14:45 цитата
Gegger писал:
возможно,но по ТУ она не должна ухудшать параметры схемы! если конечно не подвальная китайская
Gegger, надеюсь вы в питателе заменили с618 (22 мКф) ?
Лев
Лев
Сообщение #6 от 09/12/2006 21:16 цитата
Gegger, Обычно у 21* Сонек +135V питание.
Если на схемах указано так - 117/135 то это наверное 14*/21* chassis бывает общее.
Если была схема наверное не гадали улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 10/12/2006 17:59 цитата
Что бы там ни было написано про В+ но 135в для 21" ЭТО НОРМА, если кто в исправном аппарате видел 120в - готов снять шляпу и посыпать голову пеплом смех А вобще-то ежели пошариться по поиску прежде чем задать вопрос, то и задавать его ни к чему.
ЗЫ извините если слишком резко выразился.
Gegger
Сообщение #8 от 12/12/2006 09:28 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Извиняю
Лев писал:
Схем на 50 Сонек а гаданиями я не занимаюсь.
Действительно +135 норма, а проблема в строке.
Лев
Лев
Сообщение #9 от 12/12/2006 09:37 цитата
Gegger, Ну и теорией по ходу не занимаешься если у тебя схем на 50 Сонек. равнодушие
