TV Philips 29PT5207/60, шасси L01.1A, нет изображения
На страницу Пред.  1, 2
iorim
Сообщение #21 От 06/12/2006 11:11 цитата
если отключу 6566 или 7541 то управление с процессора не будет на БП, сам-то МП питает управление... судя по схеме от процессора поступает сигнал через оптрон и 7520 прерывает генерацию...
но в этом случае, при чем кинескоп ?!?!?
guver
guver
Сообщение #22 От 06/12/2006 11:25 цитата
на проц приходит прот просмотри его или отключи
Добавлено 06/12/2006 13:21
80нога проца
Добавлено 06/12/2006 13:22
и отключать строку не стоило
guver
guver
Сообщение #23 От 06/12/2006 19:01 цитата
ну че
iorim
Сообщение #24 От 07/12/2006 09:30 цитата
не проверил ... только на завтра результат будет... извините ...
guver
guver
Сообщение #25 От 07/12/2006 09:59 цитата
проверь и если отключал резистор на плате кина и был зеленыи то делаи вывод
iorim
Сообщение #26 От 12/12/2006 11:36 цитата
здравствуйте! прошу прощения что с опозданием отвечаю ... , приболел маленько... , измерил сопротивление между катодами и накалом на кинескопе, оказалось что зеленный катод коротит на накал, сопротивление составляет 33,6 ома...
МП в норме.
Спасибо за помощь и консультацию.
Telik
Telik
Сообщение #27 От 12/12/2006 11:46 цитата
Так про кинескоп мы в самом начале уже сказали!!! Не пойму, чего в блок питания полезли??? Нашли себе заботу из ничего...браво!
guver
guver
Сообщение #28 От 12/12/2006 13:19 цитата
пожалуста просто кин проверяется в первую очередь а потом остальное смех смех
iorim
Сообщение #29 От 12/12/2006 17:23 цитата
да... в первую очередь... но практики не много имею, и вот когда притащили на ремонт то растерялся :)
Спасибо всем за помощь!
guver
guver
Сообщение #30 От 13/12/2006 10:29 цитата
попробуи поставить развязку по накалу еше может и поработает
iorim
Сообщение #31 От 13/12/2006 10:38 цитата
ок, спасибо
iorim
Сообщение #32 От 14/12/2006 12:07 цитата
пробовал запитать накал от внешнего источника питания, растр нормальный но присутствует отключение ТВ ...
как лучше / правильнее сделать развязку: внешним БП, или намотать тр на феритовом кольце и запаять в разрыве питания накала ???
спасибо
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #33 От 14/12/2006 18:09 цитата
iorim, разницы нет, как запитаешь, накал будет стабильным от тдкс, чем от отдельного источника. Если запитать от отдельного источника, нагрузки будет меньше на тдкс, а если сеть не стабильная, то и накал естественно.
Telik
Telik
Сообщение #34 От 14/12/2006 19:38 цитата
Интересно, по схеме шасси FL1.6AA накал соединен с землей через резисторы 330 Ом. Так может их просто оторвать от земли и все? (Схемы данного шасси нет под рукой) Можно намотать просто отдельным проводом на ТДКСе 3-4 витка и кинуть прям на кинескоп через родные дроссели. Только надо замерить, сколько накал получился? Удачи!
iorim
Сообщение #35 От 20/12/2006 09:29 цитата
Здравствуйте, намотал на строчнике 5,5 витка для накала, и запустился, сообщил товарищу он даже больше чем я рад был ...
что интересно при подачи питания на накал с дополнительного источника телевизор входил в защитный режим.
Спасибо всем за помощь!!!
Telik
Telik
Сообщение #36 От 20/12/2006 11:12 цитата
Боюсь, что 5,5 витка многовато! Как бы кинескоп быстро не сел? Каким тестером меряли? Если цифровым, то он врет обычно...
iorim
Сообщение #37 От 20/12/2006 12:16 цитата
мерил цифровым,
если давать в районе 5 В, тв переходит в защитный режим...
brt137
Сообщение #38 От 20/12/2006 20:17 цитата
iorim писал:
Может, недонакал был. А может, надо было точнее выставить ускоряющее?
