georgich
Всех с новым годом, счастья, благополучия
Сонька при вкл моргает 11 раз, питающие в норме, на строчку не подаются импульсы, соответственно высокого нет
Смотрел по архивам, но пишут все по-разному
Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите направление поиска |
БУНЯ
Верный друг сайта
georgich
| не могу найти номер шасси |
VladimirP
Начинают ремонт с перепайки тюнера...Нужно снять тюнер, поместить под микроскоп и пропаять все сомнительные пайки.Особенно - все толстые ноги. Ножки микросхем можно не трогать - с ними НИКОГДА не было проблем. Обязательно тщательно пропаять всё по корпусу тюнера: не должно остаться ни одной трещины.
После того, как разделаетесь с тюнером, пропаяйте все ножки кадровой микросхемы и смело включайте телевизор! |
БУНЯ
Верный друг сайта
| georgich, копай в направлении тюнера. |
Oлег
Вот ещё кое что, но это по сервису.
sony-be3.rar 218.78 КБ Скачано: 790 раз(а)
georgich
Пропаял тюнер. теперь моргать перестал
Теперь при нажатии кнопки на морде, светодиод кратковременно гаснет и зажигается, в это время подаётся питающее на строчку 135в и снимается до 30в, импульсы на базе строчного транзистора не появляются |
вовикус
| а как обстоит дело с кадровой |
georgich
| Кадровая же, со строчной питается? разве нет |
Юрий
| Цитата: | | Кадровая же, со строчной питается? разве нет |
Оно-то так но при неисправности кадровой TV через шину защиты будет выключать строку. |
вовикус
| поменяй кадровую микросхему (брака много) |
sergeih
| VladimirP писал: | | Начинают ремонт с перепайки тюнера... |
VladimirP, но проще начать с перепрошивкой мс. памяти или её заменой  |
VladimirP
| Каждый с удовольствием делает то, что у него лучше получается...У меня - перепайка, у Вас - перепрошивка.Лишь бы телевизор заработал. |
