Рокот в канале звука "Витязь" 37ТЦ501
На страницу Пред.  1, 2
brt137
Сообщение #21 От 22/12/2006 02:16 цитата
recor4020 писал:
могу сказать точно, что с микрухой КР1021УР1 в 3УСЦТ ловятся на два канала больше чем с УР5
Ты в этом уверен? И чем ты объясняешь этот феномен? подшучивать, дразнить
Эти микросхемы не являются полными аналогами. Но единственная практически важная серьёзная разница между ними, известная мне - это различия в способе блокировки радиоканала. Кстати, об этом забывают нередко при замене этих микросхем.
Добавлено 22/12/2006 01:18
В тех СМРК, где не используется блокировка радиоканала, эти микросхемы взаимозаменяемы полностью.
insasch
Сообщение #22 От 22/12/2006 02:30 цитата
brt137, "кайзер" - приколист, не стоит обращать внимания подмигивание
Веонард
Веонард
Сообщение #23 От 22/12/2006 20:26 цитата
"Вернёмся к нашим баранам улыбка " Что рокот исчез? Возможно проходит наводка из кадровой. Если отключить кадровую пропадает рокот? На данном аппарате встречал такое, но проблему не решил. Хотя вышеперечисленное всё проделывал.
insasch
Сообщение #24 От 23/12/2006 00:14 цитата
Dmit73 писал:
Больше всего начинает рокотать с бегущей строкой, что вообще звука не слышно.
У меня кабельное 40 каналов, а рокот только на нескольких .
Это-не кадровая.
А рокот от кадровой из-за разводки все-таки лечится "землями": где-то порезать, где-то добавить... Я устранял, но в другом шасси.
oiv
Сообщение #25 От 26/12/2006 17:05 цитата
Этот аппарат маленький, без СМРКа, собран на 8302, 4504 или 8305, чаще на последней. Рокот по звуку из-за фильтров, а еще нужно проверить электролиты возле TDA8305 по 10мкф
Telik
Telik
Сообщение #26 От 27/12/2006 13:13 цитата
Согласен с oiv !
brt137 писал:
Если б я не был уверен, я бы не утверждал...Очевидно, у СМРК-21 шире полоса пропускания ПЧ тракта...Если кто сомневается, проверьте сами на досуге...
brt137
Сообщение #27 От 27/12/2006 14:09 цитата
recor4020, а какое отношение ширина "полосы пропускания ПЧ-тракта" имеет к ширине диапазонов приёма тюнера?
Объясни подробнее, что ты имел в виду:
Я так понял, что речь идёт о расширении диапазона принимаемых тюнером частот. Или ты имел в виду увеличение чувствительности, которое даёт возможность принимать более слабые каналы? Тогда ты неправильно сформулировал свою фразу. Как проявлялось то, что каналы не ловились? Не хватало напряжения настройки, или чувствительности?
recor4020 писал:
по поводу каналов могу сказать точно, что с микрухой КР1021УР1 в 3УСЦТ ловятся на два канала больше чем с УР5. Правда, это проверено на тех теликах, где стоит МСН-405 дистанция. С УР5-ой не ловились Домашний, МТВ и МУЗ-ТВ, а с 1021 не ловится только МУЗ-ТВ.
Скажем так: Радиоканал СМРК-21 ловит больше программ, чем СМРК-2.
СМРК не "ловит" программы, их "ловит" тюнер улыбка . Возможно, замена СМРК изменила режимы АПЧГ и несколько сместила напряжения настройки - как ещё иначе объяснить это? Да и при чём КР1021УР1 ? Разве только ею определяются отличия между этими СМРК?
Добавлено 27/12/2006 13:13
Отличия в параметрах СМРК могут быть не столько от типа применяемой м\схемы УПЧИ, сколько от типа ПАВ и (особенно) от наличия\отсутствия транзисторных усилителей (одного, или двух - дифференциального усилителя) на входе УПЧИ, перед микросхемой.
Dmit73
Сообщение #28 От 27/12/2006 18:55 цитата
Пардон за долгое отсутствие, просто небыло времени опробовать все предложения.
Остановился на замене полосовых фильтров.
БП обычный ШИМ.
На счет замены СМРК, в этом телике моноблок. Собран на проце ХА45.
Осталось поиграться с фильтрами и землей.
Если что получится обязательно напишу.
Telik
Telik
Сообщение #29 От 28/12/2006 12:23 цитата
Наконец-то хозяин объявился... улыбка Скорее всего плохой SFE6,5.
Может я и не так выразился, но факт остается фактом. Напряжение настройки не меняется. Я даже ставил стабиллитрон на 33 вольта с СМРК-2, чтобы поймать Домашний канал, не помогло...Помогала замена СКМ-24, но из 5 штук только один поймал, и то хреново...Все дело в транзисторах, на которых построен ПЧ тракт СМРК-21, а не в микросхеме 1021, просто я не так сформулировал мысль. Кстати, ПАВы одинаковые в них стоят. Конечно, если вставить импортный тюнер, то и СМРК-2 подойдет, тоже все ловится.
Бум ждать ответа от хозяина моноблока... улыбка
brt137
Сообщение #30 От 28/12/2006 16:56 цитата
Dmit73 писал:
Пробовал менять? Не помогло? Кстати, встречаю много бракованных, с хрипом. Так что, может в этом и дело?
recor4020 писал:
Вот это - больше похоже на правду улыбка. Тюнер с хипердиапазоном (но не СМРК) расширит диапазон принимаемых программ. А вот если усиления не хватает, то замена СМРК могла помочь улучшить приём слабых каналов за счёт увеличения усиления УПЧИ.
Dmit73
Сообщение #31 От 29/12/2006 11:04 цитата
Странно, я отвечал, а сообщений нет?????
Как только что-нибудь получиться сразу сообщу.
Telik
Telik
Сообщение #32 От 30/12/2006 11:48 цитата
Спасибо brt137 за понимание! С Новым Годом всех!!! улыбка
Dmit73
Сообщение #33 От 09/01/2007 17:03 цитата
БУНЯ писал:
Dmit73, куда пропал, чего молчим?
Не понимаю где мои сообщения.!?!?!???? недовольство, огорчение
Столкнулся с маленькой проблемой. Где найти импортные фильтры (точнее их замену).
У меня полосовые ФП1П8-62,01 и ФП1П8-62,02
режекторные ФП1П8-63,01 и ФП1П8-63,02
какие в место них можно ставить?
Спасибо.
Добавлено 09/01/2007 18:19
ДА! С НАСТУПИВШИМ ВСЕХ!
Счастья, любви и удачи во всех начинаниях. улыбка
brt137
Сообщение #34 От 09/01/2007 17:35 цитата
Dmit73 писал:
Где - это зависит от того, где ты живёшь - в твоём профиле не видно улыбка.
Dmit73
Сообщение #35 От 10/01/2007 11:16 цитата
brt137, Я имел ввиду какой тип (маркировка) импортных фильтров в место указаных
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #36 От 11/01/2007 16:22 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Флуд в теме запрещен !
Тема отредактирована !
KaSer
KaSer
Сообщение #37 От 11/01/2007 16:27 цитата
recor4020 писал:
Вообще-то, я думал, что в 501 обычный СМРК стоит, если нет, то извиняюсь! А по поводу каналов могу сказать точно, что с микрухой КР1021УР1 в 3УСЦТ ловятся на два канала больше чем с УР5. Правда, это проверено на тех теликах, где стоит МСН-405 дистанция. С УР5-ой не ловились Домашний, МТВ и МУЗ-ТВ, а с 1021 не ловится только МУЗ-ТВ. улыбка
Ты не прав расширение каналов влияет только заменой тюнер, может быть смещение каналов между СМРК-21 или СМРК-2... но никак не добавляются каналы... хммм...
