ROLSEN C29SR157T - сгорает HOT
На страницу Пред.  1, 2
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #21 От 17/01/2007 19:20 цитата
подмигивание
  BY228.pdf  52.12 КБ  Скачано: 848 раз(а)
WLADI+
WLADI+
Сообщение #22 От 18/01/2007 04:13 цитата
sergeih, спасибо за инфу
WLADI+
WLADI+
Сообщение #23 От 18/01/2007 20:57 цитата
сегодня один аппарат победил, был в утечке BY228, и обрыв емкости 15nX2000v.. плюс к этому еще прошивка слетела, пришлось со второго аппарата снимать данные микр. памяти и заносить заново. Решил на прогоне денек подержать телек, выдавать пока не решаюсь. Да и блок питания под нагрузкой выдает посторонние шуршащие малозаметные звуки.
А вот со вторым аппаратом проблемы с кадровой. Растр ушел вниз, верх с середины экрана показывает. Завтра буду с ним разбираться, что-то навернулось в схеме. Кадровую подставлял, дело не в ней. Из за чего то же вышла из строя эта кадровая? (около месяца была в заказе 8359)
makar.i
makar.i
Сообщение #24 От 19/01/2007 13:27 цитата
WLADI+, смотри питание ...там резистор на 0,47 наминал меняет (+15в)
Сообщение #25 От 19/01/2007 13:30 цитата
WLADI+, с питанием кадровой все ОК?
WLADI+
WLADI+
Сообщение #26 От 20/01/2007 05:59 цитата
makar.i, KRAB, да питание в первую очередь проверил. Загвоздка с этим телеком такова. У него сгорели диодыVD706,VD705.C704 (этот вообще взорвался). Еще прогорела плата в этих местах
Все вышеназванные дефекты на первом этапе ремонта я устранил и телевизор запустился нормально. Но после часа работы сдохла кадровая (узкая полоса), успел выключить, ничего больше, кроме кадровой не вышло из строя.
И вот когда кадровую привезли из заказа (больше месяца выполнялся заказ), такая хрень стала твориться с телеком- изображение (растр) показывает от середины экраны. Сильно заужено по вертикали.
Вчера разозлился, просидел в мастерской до 12 ночи и нашел дефект На первой ножке кадровой микрухи была занижена амплитуда с задающего генератора кадров. Причиной всему оказался С601 (1000рф) Этот кондер ушел в утечку и делил сигнал с генератора ( в моем случае раз в 5).
Просто провозился с этим дефектом долго, не ожидая такого подвоха. Ведь как правило двух дефектов не бывает. У меня яркий пример того, как выдав это телевизор клиенту, в дальнейшем я бы возможно, огреб неприятностей. Клиент ведь не будет разбираться.
И еще хочу сказать на счет отклоняющих систем, они в моих двух аппаратах разнятся довольно сильно по параметрам.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #27 От 20/01/2007 10:14 цитата
замеры сделал по потреблению аппаратом энергии. Так получилось на R712 (питание строчной) падение 2,8 вольта при полной яркости, и при вкл. "AV" 1,8 вольта. По заводской интрукции расхождения существенны (1и 0,5 вольта).
Заодно замерил ток потребления по сети 220 вольт. Получилось порядка 0,5а.Так наверное и должно быть. Телевизор включен уже более 2 часов, вроде все нормально, ни где ни чего чрезмерно не греется
Привожу заводские рекомендации по ремонту строчной:
Наиболее нагруженными элементами строчной развертки являются транзистор VT701, трансформатор Т702, конденсаторы C705, C706, C714, C704, C708, C709. Отказ любого из этих элементов вызывает перегрузку источника питания по цепи +125В. Диагностика таких отказов приведена в описании ремонта схемы питания. В этом случае, при замене отказавшего транзистора VT701, необходимо также проверить исправность диодов VD705, VD706, VD708, VD709, VD710, т.к. отказ транзистора может быть вызван пробоем этих диодов. Кроме того, перегрузку и отказ транзистора может вызвать и неисправность трансформатора Т702. Диагностировать его отказ (обычно это пробой встроенного высоковольтного выпрямителя или межвитковые замыкания) можно, если после замены VT701 и включения телевизора в рабочий режим, проверить падение напряжения на резисторе R712 с помощью мультиметра. Оно, в исправном телевизоре, должно составлять около 0,5В при погашенном экране и увеличиваться до 0,8...1В при максимальной яркости. Большее падение напряжения на резисторе R712 свидетельствует о перегрузке строчной развертки. Эту операцию необходимо производить достаточно быстро, т.к. перегрузки по цепям ТДКС вызывают сильный нагрев транзистора VT701.
