TV AKAI CT-14W23D,шасси ? Нет звука.
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #1 От 24/01/2007 10:12 цитата
поступил с пробитым
строчником после эамны ТВ незапускался,
выяснилось что погибла ПЗУ с неизвестной мне маркировкой (C41DC )
по крайней мере мой прогер с ней работать отказался
заменил на 24С08 зашил (CK-14WKDT.DAT)
после чего ТВ включился!
все режимы работоспособны все настройки фурычат!
вход в сервис работает. Запустил автонастройку
захватил и запомнил все имеющиеся каналы!
Но вот беда! из наблюдения, сигнал принимается очень слабо
(картина еле видна)и вместо звука ВЧ шум
как будто антены нет вовсе! на некоторых
каналах звук едва слышен сквозь ВЧ шум
Через композитное видео/аудио работает нормально, со звуком и отличной картинкой!
Тюнер?, подскажите где пощупать и что замерить
есть ли способ его проверить?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 24/01/2007 10:16 цитата
Возможно неправильно установлены опции тюнера в сервисе
~EXPLORER~, добавь шасси и состав тв
и если можеш выложи прошивочку, пожалуйста подмигивание
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #3 От 24/01/2007 10:39 цитата
Дата производства на самой плате (04_10_2001) под ней (E3701-980010A4)
CUP (N120 S3C8849X13 AQB7)
  AKAI CT-14WKD.rar  816 Байт  Скачано: 677 раз(а)
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #4 От 24/01/2007 13:11 цитата
sergeih, какая опция отвечае за работу тюнера?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 24/01/2007 13:30 цитата
~EXPLORER~,
CUP S3C8849X13 AQB7
ты зачем написал это ?!
AQB7 - это больше похоже на шасси, но у меня нет полной уверенности
~EXPLORER~ писал:
трудно сказать, я с таким аппаратом не встречался
~EXPLORER~
~EXPLORER~
Сообщение #6 От 27/01/2007 10:30 цитата
Подал ПЧ с другого тюнера! все отлично, звук, изо! улыбка
