jmon
Всем добрый день.Коллеги подскажите.Телек Akira Шасси не известно, проц Vestel 19v1, видеопроц TDA 8842,схемы нет. Добавляю ускоряющее , растр есть , на модуляторы вместо видео приходят только импульсы гашения ЛОХ. Не выводится на экран даже служебная информация, хотя на 8842 приходит.
Тупо меняю 8842 без результата, шунтирую цепь ABL, без результата. Поставил пустую память , не включился....... Что дальше? попробовать память прошить, прошивки нет. |
БМК-Миха
Держи дамп и проверь питание кадровой по 45 вольтам, рвется резюк
R704 на 100 ом (7 нога TDA8356)
шасси 11AK19P_Pro разных версий
SDA 555 XFL-A 14(TDA 8842)-Рабочая.rar 851 Байт Скачано: 663 раз(а)
jmon
| Спасибо БМК-Миха за дамп но похоже у меня две новых памяти померли, или брак, и с чистой и с залитой новой 24с08в телек не включается. Попробую залить в старую, завтра (програматор не под рукой). |
MIG
| Вопросик по теме: проц Vestel 19v1 меняется на SDA 555 XFL-A 14 или это одно и тоже. |
MIG
| KRAB, гранд сэнк-с. Я так понял SDA 555ХХХ они идут чистые, их нужно прошивать под нужное шасси. |
БМК-Миха
| Алхимик писал: | | меняется на SDA 555 XFL-A 14 или это одно и тоже. |
прошивка А-14 соответствует Vestel 19V1
jmon, без памяти должен быть нормальный старт(при рабочем проце и железе) |
Алхимик, понял, помочь может ЭТОТ или ЭТОТ человек у нас на Монике .... kulek - Вано. Они их шьют! |
MIG
| А у меня проблема с этим шасси: нет U tuning, похоже нужно менять проц. |
| Алхимик, так обратись к указаным участникам - помогут. Вано и сюда заглядывает! |
Михайлов
| ---А про какой проц идёт разговор....-в начале темы сказано что телик включается и на 8842 приходит служебная информация...- может поменять ТДА 6107. |
jmon
| Парни , прошива от БМК-Михи не пошла может у кого родная есть? А на счёт поменять ТДА 6107 попробую.Спасибо. |
Михайлов
| не работает АББ- на плате кинескопа есть стабилитрон- он скорее всего пробит... |
БМК-Миха
jmon, дело не памяти.
Уже говорил, как проверить память - включи без памяти вообще.| jmon писал: | | прошива от БМК-Михи не пошла может у кого родная есть? |
это и есть родная прошива. Первые шасси 11AK19P_Pro шли с процами
от Siemens - SDA555XFL-A14, затем пошли от Vestel |
serv
Для БМК-Миха:
В выложенном Вами архиве
зачем то есть файл desktop.ini, так вот на него DrWeb ругается:
desktop.ini - инфицирован Win32.HLLW.Gavir.ini |
БМК-Миха
serv, | serv писал: | В выложенном Вами архиве
может я чего и не понимаю_смотрю в архив напрямую | serv писал: | | есть файл desktop.ini |
раскрываю архив исчезает.
Все проверяю AVAST c последними обновлениями,все ОК.
Может кто нибудь объяснить это?
Добавлено 02/03/2007 08:23
Разобрался-когда запаковываю RAR-ом инфу в папке,появляется| БМК-Миха писал: | | файл desktop.ini, | ,когда запаковываю файлы напрямую| БМК-Миха писал: | | файл desktop.ini, | отсутствует напрочь.Разумеется AVAST вирусов не видит
Добавлено 02/03/2007 08:24
перепакованный дамп
SDA 555 XFL-A 14(TDA 8842)-Рабочая.rar 575 Байт Скачано: 566 раз(а)
jmon
| Коллеги, всем огромное спасибо. Поменял ТДА 6107 ,и всё заработало. Тормазнул, совсем забыл про обратную связь по цепи АББ. Как и говорил Михайлов " не работает АББ- на плате кинескопа есть стабилитрон- он скорее всего пробит" был пробит не стабилитрон , а КЗ 4-5 нога ИМС ТДА 6107 .СПАСИБО! |
