Автор | Сообщение |
Merlin
Добрый день всем.Помогите разобраться стакой проблемой,ненашел 8842 1Y поставил 2Y немогу настроить каналы,менял прошивку ничего недало.Контролер SDA 5225-A005. |
Рetrovich1
ФАРТ
Значит плохо менял прошивку. 11АКхх с конвеера идут с настройками, при которых без разницы, какая версия м/сх стоит. |
GONHAR
посмотри какое СКВ если простое, то 2Y не пойдет, если СКВ PLL то в сервисе есть опции настройки СКВ |
ФАРТ
GONHAR писал: | посмотри какое СКВ если простое, то 2Y не пойдет |
Неужели правда, что видеопроцессор запрещает работать СКВ? |
stas-mas
Подстрой IF-PLL в сервисе ADJUST 04 и все запрацюе |
Гость
Подстроил IF-PLL , все заработало.Всем СПАСИБО за помощь. |
Freddi
Какое значение ADJUST 04 надо ставить ?
75-80 ? |
ФАРТ
Freddi, С завода идет 80, Если 75, то врядли заметишь изменения при хорошем фильтре IF.
В одной из инструкций - 75.
В рабочем ТВ с заводской регулировкой - 50. |
Freddi
Тогда что подстроил stas-mas ? |
georgiy32
ФАРТ, не совсем верно.
опции в сервисе всеровно нужно менять при такой замене.
Добавлено 25-11-2004 05:49
Freddi, я давно не переделыва точно не помню
если эту опцию можно увеличить до 103 то это оптимальный вариант. |
ФАРТ
ФАРТ
georgiy32 писал: | ФАРТ, не совсем верно.
georgiy32, Что именно не верно? И Какие опции нужно менять? |
georgiy32
ADJUST 04 увеличить до 103 |
ФАРТ
georgiy32,"ADJUST 04 увеличить до 103" находится в сервисе в разделе ADJUST (в переводе РЕГУЛИРOВКА)
"опции в сервисе всеровно нужно менять" - я понимаю дословно. А именно раздел OPTIONS (ОПЦИИ, ВЫБОР).
Когда ТВ приходили транзитом из Германии, требовалась только замена фильтров и м/сх.
Если они останавливались по каким-то причинам в Польше, то там всякое бывало. Регулировать "ADJUST 04" приходилось только однажды, так как Вестел изначально зашивает возможность установки версии м/сх N1 или N2. А также, если стоит аналоговый тюнер конкретной фирмы, то в прошивке зашиты опции для тюнера PLL этой же фирмы.
В ТВ, в который от рождения никто не лазил уже 6 лет, "ADJUST 04" стоит почему то "47".
"ADJUST 04" увеличить до 103 ВОЗМОЖНО будет, если проведена неправильная переделка под стандарт OIRT, а именно установлен фильтр 38,0 вместо 38,9. Не исключено, что при хорошем качестве сигнала этого никто и не заметит. |
georgiy32
ФАРТ, совершенно с этим согласен ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Freddi
Поставил значение ADJUST 04 - 95 при 103 не настраивает точно.
Разницы между 80 и 95 не обнаружил |
KZen
Тоже не настраивает каналы SHARP 37ET-35S Проц SDA5253C-A003. При замене TDA8840 1Y на 8842 2Y.Немогу найти настройку IF PLL. AGC и AFT - непомогает. ![бяка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-3.gif) |
