Samsung CS-21AOWTQ шасси KS2A зависает по шине IIC
kikis
Сообщение #1 от 17/03/2007 07:50 цитата
Телевизор Samsung на шасси KS2A, процессор серии SDA555, видеопроцессор VDP3130, звуковой процессор MSP3410. при включении на короткое время появляется растр, светодиод моргает 4 раза ( вроде у Samsung нет функции диагностики ошибок), затем экран темнеет, развёртки работают. На шине SDA U=0,55V, непосредственно на тюнере 0,38V, на шине SCL U=5V. Телевизор виснет, даже не переключается в деж. режим, хотя на пульт реагирует. Напряжения питания в норме. Со слов владельца, дефект прогрессировал, раньше отключался не сразу, а через 15-30 минут. Похоже на тюнер, но неуверен, просто так тюнер покупать не хотелось бы – дорогой.
Добавлено 17-03-2007 09:31
да, забыл написать, вывод SDA от тюнера отпаивал, напряжение на шинах становилось примерно, по 1,5 вольта. растр появлялся, индикация была, естественно не было приёма. но тюнер скорее всего не коротит шину, а переводит в низкий уровень.
VladimirP
Сообщение #2 от 17/03/2007 12:00 цитата
Отпаяй выводы SDA, SCL от тюнера, звукового процессора и сними выход фотоприёмника.После этого должно появиться управление, т.е. проц должен выполнять команды от местного пульта ( правда медленнее обычного, т.к. много времени уходит на опрос отключённых устройств).В системе осталось три устройства - проц, контроллер и память.Если и после этого управление не появится, то в трёх микросхемах дефект легче искать, мало неизвестных.По моему опыту было несколько случаев замены SDA555. VDP3130 - один случай на миллион ремонтов (очень редко).
kikis
Сообщение #3 от 18/03/2007 10:19 цитата
VladimirP прочитай то что добавлено, проблема скорее всего в тюнере. можно ли его реанимировать, а не менять целиком?
Руслан
Сообщение #4 от 18/03/2007 15:26 цитата
kikis, можно пробовать реанемировать,есть схема?????.если да тогда пробуй.с письма видно навыки имеютса....Правда из опыта и статистики из 100 подымаютса 5-6. тюнеров и то не надолго лутше менять.УДАЧИ.
VladimirP
Сообщение #5 от 19/03/2007 11:21 цитата
Извини, kikis, у нас никто в тюнерах не ковыряется (пробовали несколько раз, но времени много жрёт - себе дороже), при малейшем подозрении меняем на новый.Единственная зацепка, которая не раз тут на форуме обсуждалась, это пропаять ВСЕ земельные линии в тюнере.Особенно возле микросхемы - на 2-3 году эксплуатации там возникает коварная кольцевая трещина, которая или сбивает нормальную работу тюнера (номер канала меняется, а принимать продолжаем ту же программу), или блокирует работу шины.Я думал, что про это все знают и такую версию сразу отбросил...
F
