Витязь 37CTV720-7. Нет сигнала
sorvik
Сообщение #1 От 01/04/2007 15:53 цитата
После запуска(Витязь 37СТV720-7,проц.ST92195B7B1/MNF,видео STV2249H) появляется синяя заставка и надпись:
"нет сигнала".Ручной и автопоиск ничего не находят.
Впечатление что неисправен тюнер(KSH148).
Но при заходе в сервис на экране появляются видеошумы
В меню "конфигурация" установлено "усиление сигнала запрещено".
Устанавливаю "разрешено".Выхожу-шумы пропадают
и снова "нет сигнала".Пароль не установлен.Прошу
подсказки что может быть.Если все-таки тюнер,то чем можно
заменить KSH148(цифровой 5-вольтовый)
В сервисе активен KSH144,а KSH148 вообще нет.
sorvik
Сообщение #2 От 01/04/2007 17:38 цитата
Завтра проверю опции тюнера
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 01/04/2007 19:52 цитата
sorvik, попробуй прошивку поменять
  vityaz_37_ 720-7.rar  1.2 КБ  Скачано: 874 раз(а)
sorvik
Сообщение #4 От 01/04/2007 20:48 цитата
А если чистую поставлю?
Руслан
Сообщение #5 От 02/04/2007 09:34 цитата
БУНЯ, не поможет...sorvik, было когдато именно то что у твоём ТВ,случай интересный,я заменил тюнер и выставил опцыи в сервисе.Давно просто было поэтому скупо и отвечаю,пробуй,и Удачи.в моём регионе это редкое ТВ.
Добавлено 02/04/2007 10:35
sorvik, чистая тоже не поможет.
sorvik
Сообщение #6 От 02/04/2007 18:37 цитата
В сервисе нет таких функций для тюнера:
TSL,TSM,TEM и т.д.а есть диапазоны:
VHF1/VHF2,hex 02; VHF2,hex 04; UHF,hex 01
VHF1/VHF2,Мгц 174; VHF/UHF,Мгц 470.
Пробовал менять-ничего не дает.Запустил
"инициализацию" пропали многие функции на пульте,
в том числе и меню.Надо перепрошивать память(программатора нет).
А тюнер все-таки похоже неисправен.Чем заменить KS-Н-148?(ПЧ-38,9Мгц)
ФАРТ
Сообщение #7 От 02/04/2007 20:36 цитата
sorvik, то, что тему слили в мусорку - заслужил! Осциллограф есть? Может просто видео не проходит из-за обрыва дросселя. Генератор на ПЧ и вторая проверка "в кармане". А этот ТВ принимает тюнера с любыми ходовыми кодами. Так что, "умные" разговоры об тюнере "для лохов" лучше не читай. А то, еще по глупости и купишь(купишься). ТВ запускается с чистой с работой по сервису. Программатора нет, то и прошивку нечего выкладывать...
sorvik
Сообщение #8 От 02/04/2007 21:02 цитата
Завтра отдам память в прошивку. Когда заходишь в сервис-появляются шумы,идущие с скв.А заменить KSH148E думаю можно UV1316
ФАРТ
Сообщение #9 От 02/04/2007 21:49 цитата
Аналог!
