Вячеслав5510
Установил МСН-701 (то же, что и МСН-501 от «Горизонта-51CTV510») в телевизор «Электрон 51ТЦ423Д». Все регулировки работают как положено, но графики на экране нет, вместо неё при нажатии кнопок выскакивают чёрные пятна, прыгающие по вертикали. На модуле МЦ-41Р есть разъём Х2 (Fr внеш., Fg внеш., Fb внеш., F окно), куда я и подал сигналы с выхода МСН.
Может быть нужна доработка схемы для КР1021ХА4 или это больше похоже на неисправность цепей СИОХ и КГИ? Осциллограф с собой не брал, не очень хотелось тащить. |
Юрий
Раз пятна выскакивают проверь кондёры и резики по входам RGB ,очень часто их забывали ставить.
А то что по вертикали прыгает надо немного частоту кадров подкрутить(там чуть-чуть). |
KaSer
| Вячеслав5510, Проверь конденсаторы и резисторы на МЦ-41Р по входу RGB... а также проверь СИОХ и КИГаШ. Если не поможет, то есть один выход нужно подпаять аккуратно конденсатор 10-68nF параллельно резистору R7 на МСН-701, но я бы рекомендовал поставить МЦ-31 он самый качественный и надежный... |
brt137
| Вячеслав5510 писал: | | графики на экране нет, вместо неё при нажатии кнопок выскакивают чёрные пятна, прыгающие по вертикали |
Пятна или прямоугольники? Если врезка идёт - значит проверяй входы RGB на КР1021ХА4. Вернее - прохождение сигналов от МСН до этих входов КР1021ХА4. Могут быть и проблемы с согласованием. На синтезе возможно уже установлены резисторы на корпус (75 Ом обычно) по этим выводам. Тогда вероятно понадобится отпаять резисторы по входам RGB у КР1021ХА4, иначе сигналы могут подсаживаться.
Не знаю, как этот синтез, но многие, выпускаемые сейчас рассчитаны на подключение RGB к вывешенным (оторванным от схемы) выводам видеопроца, т.е. - резисторы по 75 Ом на соответствующих входах на МЦ нужно в таком случае отключать.
Может быть и проблема с самим синтезом (дефект). Проверь прохождение сигнала по цепям. Для этого можно использовать тестер, измеряя пульсации напряжения, например - запустив автопоиск с отключенной антенной. Либо осциллографом. |
Вячеслав5510
| Спасибо всем откликнувшимся. brt137, скорее обрывками прямоугольников я бы их назвал. Завтра поеду снова к этому телевизору, воспользуюсь полученными советами. Может и в самом деле придётся заменить МЦ-41 на проверенный и надёжный в этом отношении МЦ1-5, аналогичный МЦ-31 (та же К174ХА17). |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Цитата: | | Может и в самом деле придётся заменить МЦ-41 на проверенный и надёжный в этом отношении МЦ1-5, аналогичный МЦ-31 (та же К174ХА17). |
МЦ -41 скорее всего не при делах, больше похоже на убитый проц на синтезе, при условии что с сигналами (СИОХ,КИГ) всё в порядке. |
brt137
БУНЯ, при проблемах с ИОХ было бы нарушение синхронизации графики, или её отсутствие... Но тут, как я понял, есть врезка, но без содержимого - сигналов RGB.
| БУНЯ писал: | | МЦ -41 скорее всего не при делах, больше похоже на убитый проц на синтезе, при условии что с сигналами (СИОХ,КИГ) всё в порядке. |
Проверить согласующие резисторы на МЦ - обязательно нужно. Если они уже есть на МСН, то на МЦ отпаять.
По поводу проца - там ещё может быть микросхема усиления\согласования между процем и выходами R,G,B,Fb синтеза, типа КР1533АП4, или что-то подобное. Может и в ней быть дело. Но чтобы не было сразу сигналов трёх цветов при наличии врезки?..
| Вячеслав5510 писал: | | скорее обрывками прямоугольников я бы их назвал |
Обрывки - это как? Нечёткие, распадающиеся? Это при наличии сихронизированной картинки?
А вот есть ли смысл менять МЦ - это вопрос. ИМХО - едва ли. Для секама этот МЦ может и не очень хорош, но внешние RGB и на нём должны работать без проблем.
Да, ещё: встречал синтеза с перепутанными выходами R,G,B,Fb. Вячеслав5510, проверь и это. Может, вместо Fb идёт что-то другое с синтеза. |
БУНЯ
Верный друг сайта
brt137, у него графика прыгает| Вячеслав5510 писал: | | при нажатии кнопок выскакивают чёрные пятна, прыгающие по вертикали. |
а это может и связано с синхронизацией, хоть и без содержимого R G B, прыгать не должно.
| brt137 писал: | | Может, вместо Fb идёт что-то другое с синтеза. |
если даже перепутано, на окно идёт один из цветов, хоть один цвет должен быть.. |
brt137
| БУНЯ писал: | | если даже перепутано, на окно идёт один из цветов, хоть один цвет должен быть.. |
Если прыгает - то трудно будет понять, что там идёт.
| БУНЯ писал: | | хоть и без содержимого R G B, прыгать не должно |
В таких аппаратах может прыгать, из-за неточно выставленной частоты кадров, при отсутствии сигнала, или из-за проблем с ИОХ. |
m.ix
Master Mixa
Возможно уже обговаривали.
Может я повторюсь.
1 строчный си не должен быть больше 9 вольт
2 кадровый си не более 6 вольт
3 напряжение питания 12 нужно посмотреть, при возможности порегулировать.
4 посмотреть выходитли RGB с синтеза
5 посмотреть доходитли оно до МЦ
6 просмотреть коммутационные диоды рядом с процем
У меня были синтеза, точнее процы, убитые
Отдал на растирзание ученикам, пусть изучают неисправности.
1 нет настройки-апчг
2 нет включения или выключения
3 нет одного из RGB
4 нет вообще выхода RGB и врезки |
Лё
Добрый доктор
| Хватит обсерать МЦ-41, с ним надо просто подружиться, а графики нет из-за КИГ, либо увеличить амплитуду или бывает не стоит стабилитрон на 5В (не существено), а в определённых случаях помогает. Около тысячи переставил и только в одном случаи подвела ХА17, а в остальном КИГ или человеческий фактор |
Вячеслав5510
| Спасибо всем, принявшим участие в решении моей проблемы. Проверил все цепи, в т. ч. и резисторы по RGB и действительно, brt137 оказался прав, они были и в синтезе и на МЦ. Отпаял их на МЦ и увидел графику полноценную, но прыгающую. Вот тогда и вспомнил , зачем на МСН у меня установлена панелька под процессором . Когда я купил синтез, выпаял процессор INA84C641-168 и решил проверить рабочие ли имеющиеся у меня INA84C640/19. Так и оставил последний в панельке, забыв, что эти микросхемы не взаимозаменямы. Сегодня вернул на место INA84C641-168 и всё стало работать как положено. Ещё раз всем спасибо, тема закрыта. |
brt137
Ну, вот и славно . |
