Horizont 54CTV655 (шасси 656) плавает яркость
Сергей Р.
Сообщение #1 От 20/04/2007 09:23 цитата
Яркость изображения мерцает и хаотично увеличивается до появления ЛОХ. FBT до меня уже меняли. похоже дело не в нем. напряжение на ВУ 190в- не меняется. SCREEN не меняется. Может труба трубе???
Руслан
Сообщение #2 От 20/04/2007 09:31 цитата
Сергей Р., начинай с питания.
Сергей Р.
Сообщение #3 От 20/04/2007 10:26 цитата
обидно Но питания в норме недовольство, огорчение
Руслан
Сообщение #4 От 20/04/2007 10:53 цитата
Сергей Р. писал:
аргументируй.....???????????7
Сергей Р.
Сообщение #5 От 20/04/2007 13:01 цитата
Падение напряжения на ВУ приводит к появлению ЛОХ- Неужели я не прав. Но напруга в норме а ЛОХ появляется. Сейчас подбросил кин - нифига. FBT поменял - не он. Может по АБЛ заморочка?
Руслан
Сообщение #6 От 20/04/2007 13:06 цитата
, АБЛ, ипроверь ещё ОТЛ.
Сергей Р.
Сообщение #7 От 20/04/2007 13:22 цитата
классно! ТВ побежден . Оборвался R34 1.5КОм на плате кинескопа голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
brt137
Сообщение #8 От 20/04/2007 13:53 цитата
Обрыв цепи модулятора. Детская неисправность улыбка. Встречал много таких дефектов ещё в Горизонтах-418, по гарантии - целая партия этим страдала. Обрывался резистор с модулятора на корпус, и яркость плавала, периодически отпирались видеоусилители на всю катушку.
Сергей Р., нужно было сразу мерять напряжение на катодах, но не относительно массы, а отностительно модуляторов. И - напряжения на модуляторах, конечно же. Напряжения на модуляторах, плавающие в больших пределах сразу дали бы понять причину дефекта. И не пришлось бы менять столько деталей, и время зря терять.
I
