SONY KV-29FX65K AE-5 4 мырга
valya
Сообщение #1 От 14/01/2005 13:33 цитата
Сгорели фусы по В+ и один из НОТов 2SC5480 Вопрос в том что бывает в этом шасси чтобы НОТы дохли просто так или сразу ТДКС заказывать ?
Lens
Сообщение #2 От 14/01/2005 13:47 цитата
Вообщето не встречал, чтоб изза FBT, как правило вышибает полевики линейности и соответственно блок питания тянет. НОТ может уйти изза пайки в базе, но если клиент не против менять FBT то заменить не лишее!
PROST
Сообщение #3 От 18/04/2007 17:03 цитата
Интересно, чем история закончилась, а то у самого аналогичный случай, Q6803 и соответственно R6895 и R6896, полевики вроде целы. Заказывать FBT или транзисторы попалить для начала улыбка .Говорят что и процессор докучи можно заказать(типовуха вроде как). Может можно проверить FBT ?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 18/04/2007 17:14 цитата
PROST, а ты в личку valya, напиши,может быстрее будет.
PROST
Сообщение #5 От 18/04/2007 18:39 цитата
БУНЯ ,спасибо уже написал, но буду рад если и другие форумчане в этой теме посоветуют что нибудь.
Руслан
Сообщение #6 От 18/04/2007 18:48 цитата
PROST, эта тема давно прошла,мой совет проверить ТДКС.
PROST
Сообщение #7 От 18/04/2007 19:39 цитата
Дело в том что у меня плата на столе, а весь остальной ТВ у тёщи за 200км. от меня. Вот и думаю сразу ТДКС менять, или нет.(тёщу тоже на бабки нехочется разводить улыбка ) Кстати, как ТДКС достоверно проверить на исправность НЕ методом замены?
Руслан
Сообщение #8 От 18/04/2007 19:57 цитата
PROST, могу посоветывать отнести людям которые имеют чем проверить хотябы,STVDST-01,ТАКОЙ ПРИБОР.
Валентинович
Сообщение #9 От 18/04/2007 20:04 цитата
У меня статистика просто кричит - транс выходит из строя первый а за ним все остальное.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 18/04/2007 21:06 цитата
Стрчник надо проверять только высоким напряжением, например ГенеРоттором, прибор от HR, не даёт 100% гарантии.
Валентинович
Сообщение #11 От 19/04/2007 07:04 цитата
Можно проверить и по другому.Поставить транзистор (родной естественно) и фуз резистор .Если еще раз згорят. то сто процентов ТДКС мертвый.Предложение конечно глупое , но эфективное.Когда такие аппараты пошли - как раз так и было.Лучше всего опираться на статистику.На форуме многие писали именно про такой дефект.
PROST
Сообщение #12 От 19/04/2007 07:56 цитата
Валентинович писал:
А как, по статистике, процессор, часто вылетает в таких случаях?
PROST
Сообщение #13 От 19/04/2007 20:14 цитата
Проверил ТДКС генератором, подал на первичку ~10В. через 0.68мкф. резонанс получился на 100кГц на вторичных обмотках хорошая синусоида. А так же параллельно первичке подключил 0.68мкф генератор и осциллограф резонанс на 47кГц тоже хороший синус. Может это говорить об исправности ТДКС?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #14 От 20/04/2007 19:31 цитата
ГенеРоттор для проверки строчника за 5 мин., из любого БП, который имеется.
  Изображение 1,2.rar  247.52 КБ  Скачано: 1051 раз(а)
