Panasonic TX25S1 DR EURO-2L вместо изо вертикальные полосы.
slon7741
Сообщение #1 От 10/05/2007 16:55 цитата
Добрый вечер господа. ТВ Panasonic TX25S1 DR.
Шасси EURO-2L
Процессор CCU30001-05
Видео процессор VDP3108A
Симптомы следующие: в режиме TV/AV белые вертикальные полосы шириной 5-7мм, звук есть, по верх них открывается меню и всё что должно открываться при нажатии кнопок на пульте или на морде. Работает телетекст, без искажений работает со входа по RGB (с DVD или спутникового тюнера). Все режимы на VDP в норме, в режиме TV/AV на 42 ногу приходит нормальный ПЦТС, с 55, 57, 59 полосы. EAROM перешивал, безрезультатно. Неужели VDP ?
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 10/05/2007 17:13 цитата
Скоре всего она родная недовольство, огорчение
А с видеовхода как?(не по RGB).
slon7741
Сообщение #3 От 10/05/2007 17:28 цитата
С видео входа (tv/av) на 42 ноге всё в норме, а на выходе полосы.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 10/05/2007 17:39 цитата
Значится кирдык комутатору в VDP-хе,увы. недовольство, огорчение
slon7741
Сообщение #5 От 10/05/2007 18:06 цитата
Гдеж её в недовольство, огорчение зять то такую родимую
Руслан
Сообщение #6 От 10/05/2007 18:28 цитата
slon7741, Только Б\У уже сняты с производства инфа достоверная или искать по запасам. да и это 100 процент она. Пробуй искать на нашем форуме в соответствующем разделе. Удачи.
slon7741
Сообщение #7 От 10/05/2007 20:00 цитата
Буду искать, если не найду придётся менять на более новую но тогда необходимо шить EPROM.
C
