dmv61
| Поменял выходной кадровый BD839 (7502) и возле него предохранитель 200ма. На экране полоса шириной 2-3 см. Режимы как-бы в норме, резисторы целы.??? |
Руслан
| dmv61, советую воспльзоватса КАРТОЙ РАЗДЕЛА,и поиском. |
Юрий
| dmv61 писал: | | Режимы как-бы в норме,резисторы целы.??? |
Странно ,я считал что режимы бывают или в порядке или не в прорядке.Кадровые на танзисторах очень критичны к режимам, и ещё совет заменить ёмкостя по кадровой. |
dmv61
| Режимы по постоянке в норме,а вот амплитуда импульсов на ОС-вдвое ниже(режимы как-бы в норме,но работать нехочет).Все детали звонились с выпаиванием. |
Валов Юра
| Юрий писал: | | совет заменить ёмкостя по кадровой. |
Сто пудов выходной лит усох. |
dmv61
dmv61
| Даром повторно перепахал выходной каскад ,транзистор 7471 менял.На выходе ТДА2579 (1 нога) 0,6в вместо 1в.Похоже собака здесь? |
agent007
| dmv61 писал: | | Все детали звонились с выпаиванием |
А лучше ставить новые , особенно кондеры , да и транзисторы тоже
А как питание на ТДА2579 ? |
dmv61
| Поменял ТДА2579-не в том дело.Пошел повторно звонить резисторы,такой махонький 3511(3R9)в цепи выходного конденсатора.Значение плавало при прозвонке,выпаял-15 Ом.Ларчик ,как всегда,просто открывался.Всем спасибо,закрываем тему. |
