samsung cs-21n11f1q .Нет изображения.
масо
Сообщение #1 От 22/05/2007 13:36 цитата
Апарат состоит проц. tda9381ps/n3/3/1642, кадровая la78040, звук tda8943sf , память А81dc, шасси Ks9a. Нет изображения при добавлении на тдкс sсreen появляются лох. Питающие напряжения в норме. C пульта не реагирует да и с кнопок тоже. Кинескоп закрыт. Направление нужно где искать истину.
Руслан
Сообщение #2 От 22/05/2007 14:12 цитата
масо, на ПК.
ШУРИК
Сообщение #3 От 22/05/2007 14:28 цитата
Частенько диоды с выхода TDA6107 текут.
master pit
master pit
Сообщение #4 От 22/05/2007 14:52 цитата
а что сам то поделал?что на шинах творится.фотоприемник.память и т д.с пульта вообще не реагирует?кварц генерит???????
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 22/05/2007 16:39 цитата
масо писал:
А питание видеоусилителя,процессора?
ШУРИК
Сообщение #6 От 22/05/2007 16:51 цитата
И тишина...
Рафик
Рафик
Сообщение #7 От 22/05/2007 17:08 цитата
Не поленюсь, но повторюсь чисти память.
VladimirP
Сообщение #8 От 23/05/2007 09:47 цитата
Не-ет, ребята, память не при чём.Начинать нужно с замены процессора.KS-9A это достаточно коварный аппарат.На первый взгляд - это тот же KS-1A, только с другим процессором.Жаль, что мы не знаем, этот ТВ хоть сколько-нибудь проработал у покупателя или он с рождения никогда не запускался...В любом случае - разгадка не лежит на виду.Придётся повозиться.
масо
Сообщение #9 От 23/05/2007 14:14 цитата
Подкинул память 24с08 стал включаться появилось графика спасибо за советы ! Но тюнер не работает т-е весь перепаяный .Вопрос стоял Tecc 0949pl 35a купил универсальный WUP-100 ( 4 переключателя)
Как его надо настраивать? Подскажите! улыбка
master pit
master pit
Сообщение #10 От 23/05/2007 15:59 цитата
а че родной проблема? W-O-W
масо
Сообщение #11 От 23/05/2007 16:05 цитата
Да на данный момент нету а ждать неделю желания нет.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 24/05/2007 10:28 цитата
масо писал:
На Самсунге не пробовал , а вообще пробуй переключателями позиции по квадратной шине менять , какая то должна подойти.
масо
Сообщение #13 От 26/05/2007 04:28 цитата
Тюнер Wup-100 настроил , подходят несколько комбинаций но прием слабый многие программы не видит , пришлось востановить старый и все ок. Думую тему можно закрыть , всем спасибо.
H
