Телевизор Рубин 55M04-1 - Нет строчной развертки
SAWUSH
Сообщение #1 от 05/06/2007 20:10 цитата
Телевизор Рубин 55M04-1. Нет строчной развертки. При включении телевизора сгорает резистор R717. Все остальное работает - кадровая, звук.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 05/06/2007 20:22 цитата
Измерения в студию + кусок схемы строчной развертки с этим резистором
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 05/06/2007 21:26 цитата
Это резик на 8.2к, стоит паралельно с диодом HER106 и идут они на ОС-у по строчке улыбка
А вообще что делалось для устранения дефекта?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2007 00:08
SAWUSH вот вам кусочек схемы, ждём авших действий подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 05/06/2007 22:55 цитата
SAWUSH писал:
Обычно он сгорает из-за подгоревшего вывода конденсатора обратного хода ( стоят с коллектора строчного на массу)
Nikolae
Сообщение #5 от 05/06/2007 23:05 цитата
sergeih писал:
SAWUSH писал:
Думаю что ты неправ улыбка
обычно сгорает НОТ при обрыве упомянутого конденсатора.
А вот при обрыве конденсатора S-корекции самое оно подмигивание
lenin
Сообщение #6 от 06/06/2007 15:59 цитата
При данной неисправности улыбка , причиной является кондер с714, либо нога отвалилась, либо менять улыбка , другого не дано.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 06/06/2007 17:08 цитата
Ну вот взяли и рассказали, а я ждал что SAWUSH сам напишет про отпавший вывод конденсатора...
Под резистором часто прогарает и плата, место выгорания выскоблить, повреждённую дорожку пропустить проводом.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 06/06/2007 17:39 цитата
nik11 писал:
Думаю что ты неправ
наверное так и есть улыбка
SAWUSH
Сообщение #9 от 06/06/2007 22:27 цитата
Благодарю Вас товарищи! Все так и было - кондер оторвался от дорожки, правда удалось узреть это только при силовом воздействии на него. Все работает. Еще раз спасибо!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 07/06/2007 09:29 цитата
SAWUSH, это частенько встречается во всем семействе Рубином - глобальные непропаи
H
