Автор | Сообщение |
Vikont
Состав: сис.проц - GS8334-03, видеопроц - TA8690, тюнер - 113-118F. Аппарат при включении не схватывает ДМВ, стоит поклацить пультом в течении 3-5 мин. или сразу же включить автопоиск аппарат работает идеально. Менял тюнер (аж 3 шт. не китайские, родные) - то же самое. Заменил емкость в контуре AFT, перекинул ключи поддиапазонов(DTA114 не было в наличии) - безрезультатно. Q006 менял. режимы IC 501 в норме. Просидел вчера с ним 3 часа у клиента, так и не сделал ни хрена. Сегодня снова топать. Будут ли у кого рекомендации по ремонту?
sergeih
Vikont писал: | Менял тюнер (аж 3 шт. не китайские,родные |
Новые или б/у ?
Vikont писал: | Заменил емкость в контуре AFT |
там 2 контура или один ? ( сам уж не помню ) если два(VIF) то попробуй и во втором заменить кондерчик
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 08:21
если метровый работает нормально, то дело только в тюнере!
эта проблема сто раз уже обсуждалась |
Vikont
sergeih писал: | Новые или б/у ? |
Новые.sergeih писал: | если метровый работает нормально, то дело только в тюнере! |
Но все 3 не мотут же быть херовые! sergeih писал: | эта проблема сто раз уже обсуждалась | Я читал об этом.sergeih писал: | если два(VIF) то попробуй и во втором заменить кондерчик | А вот это сегодня попробую,спасибо за совет. |
Vikont
А попрет ли контур AFT от KS-9 шасси самсунга? |
andy42414
Пропаяй все концы катушек в тюнере с хорошим флюсом, так как лучше родного тюнера ничего нету. И еще, нет ли там керамики на землю, висящей на шине, переключающей диапазон? |
Vikont
andy42414, я же писал,что ставил родные,т.е.113-118F.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 13:46
Цитата: | нет ли там керамики на землю, висящей на шине, переключающей диапазон? | Точна уже не помню,еще раз сегодня смотреть буду. |
prapor
А чего на диапазоне-то, когда ДМВ не берет? Напр. перекл. есть? А напр. настройки(это-ж аналоговый тюнер, если я правильно понял), соответствует, когда нет канала и когда принимает? То бишь, включить и не ждать пока появится ДМВ, а сразу померять и потом, когда появится, еще раз померять. И сравнить. |
Vikont
Переключение есть.Врежиме автопоиска схватывает сразу.А если просто включить независимо с дежурки или сетью,нет захвата диапазона,только шумы.И напруга такая же как при приеме,так и без приема.Грешу на проц,но подкинуть пока нет возможности,надо приобретать. |
prapor
И напр. настройки (нога TU тюнера по схеме) совпадает? Т.е. включаем ТВ, к примеру на 10 канал, на экране шум, напр. настр. скажем +17,5В(к примеру), на ноге UB(ДМВ) +12В.
Потом щелкаем пультом (не автопоиском, чтоб не сбить этот 10канал, а именно пультом), изображение на этом 10 канале появляется, а на ноге TU те-же +17,5В, на ноге UB те-же +12В. Так выходит? Но чудес-то не бывает. Если на тюнер приходят необходимые напр., он должен выдать на выходе сигнал. Или он неисправен..... но ты их 3! поменял
ЗЫ. Напр. настройки также можно проконтролировать на 14ноге контроллера, потом на базе Q101?, потом на его-же коллекторе, потом на тюнере. |
Vikont
Вечером пойду и все ее раз перепроверю.После отпишусь о результате. |
andy42414
Контур АПЧГ нужно было не ломать, а слегка подстроить до уверенного захвата на ручной настройке, затем на автоматической, что за привычка сразу ломать, теперь замучаешся подстраивать. |
Oлег
Если МВ в норме, настройка фиксируется правильно, при чём собственно контур? Не уверен в контуре, для проверки подкинь готовый на 38мГц (AFT) с любого другого TV или с шасси "на разбор".
Цитата: | А попрет ли контур AFT от KS-9 шасси самсунга? | Вполне.
О контурах, в них иногда теряют индуктивность сердечники.
При проблемах с ДМВ меняю родной тюнер на:
ТЮНЕР TDQ-38 Nichiman (UVC-381-CH)
Стоит он дешевле, и ни одного повтора.
Vikont, тюнеры с одной партии брал? |
vitalik921
Vikont, я ж тебе на мониторе еще сказал - если TV на станциях останавливается САМ - контура не трогай. Если напряжение настройки на ТЮНЕРЕ (не 33V, используемых для настройки, а готовая настройка) стоит и не дергается - то там чудес не бывает.
Пропаяй земляную точку в родном тюнере (слева от микросхемы в корпусе тюнера выштампована "пимпочка" и к этой пимпочке подвязана площадка с тремя С - с этим косяком глючит ДМВ), и поставь его на место. Заодно пропаяй выводы контурочка в тюнере.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 00:29
Oлег писал: | тюнеры с одной партии брал? |
Ну че он, покупал 3 тюнера, чтобы убедиться в исправности родного - он же не совсем того.
Думаю он подставлял б/у, у которых один и тот же дефект - у 113-118 всегда один и тот же дефект в 90% случаев. |
vik57
Цитата: | Думаю он подставлял б/у, у которых один и тот же дефект - у 113-118 всегда один и тот же дефект в 90% случаев. |
Возможно,но маловероятно! В принципе это все проверить можно(любым другим тюнером) |
andy42414
Oлег писал: | О контурах, в них иногда теряют индуктивность сердечники |
Олег не совсем согласен, возможно материал сердечников не отличается качеством, я сомневаюсь, что кто-то сравнивал индуктивность обмотки в новом контуре и лет скажем через 10, а вот технология вожжения металла в керамику в емкостях далека от совершенства. Через 10-15 лет металлизация окисляется, контакт ухудшается, да и параметры емкостей начинают меняться - уходит номинал и увеличивается утечка.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 01:37
А проц можно пока и зажигалкой прогреть - ничего с ним не случится. |
Лё
Добрый доктор
Насчёт контуров с andy42414, я полностью согласен. Даже в тройке, при их размере, приходиться привыкручивать. причём в одну сторону и все. В импорте, при их размерах грозит катастрофой, шаг регулировок слишком маленький
ДОБАВЛЕНО 08/06/2007 02:25
Забыл добавить по теме, пропайка тюнера и подстройка контуров в радиоканале, в СЕКАМе опять контура (по желанию), редко клиенты на это обращают на это внимание, но повторов НЕТ |
vitalik921
Да зря вы уперлись в сердечники. Ничего с ними не происходит. Виновата емкость - серебро окисляется и она становится "лохматой" Поэтому увеличивает номинал, а выкручивая сердечник, вы уменьшаете индуктивность катушки - что возвращает резонансную частоту на место. (до поры до времени) Ведь не расстраивается контур, где емкость SMD приляпана снаружи. И не расстраивается контур, например в SAMSUNG на SMR40200 (не помню шасси) - там емкость внутри контура ЗАЛИТА лаком и не окисляется. |
Vikont
Ребята,всем огромное спасибо за предложения.Хозяйка вчера уехала к сыну в друшой город погостить а когда приедет не знаю,так что тему пока закрываю.Конечно хотел бы позаниматься с апаратом и выяснить причину,но пока отбой. |
sacho
Не нада так без боя Нада все до конца |
sergeih
vitalik921 писал: | Ведь не расстраивается контур, где емкость SMD приляпана снаружи. И не расстраивается контур, например в SAMSUNG на SMR40200 (не помню шасси) - там емкость внутри контура ЗАЛИТА лаком и не окисляется. |
ничем она там не залита, по крайней мере я встречал обычные контура там, и выходят из строя хоть и нечасто, но все же не избежали они такой проблемы
месяц назад в CK-3339 менял контурок |
