Автор | Сообщение |
yandex
Люди добрые,помогите с ремонтом ящика PHILIPS 29PT8639/12.Шасси А02.
Сотав:PNX3008E/N302
PNX3000HL
24C64AN
Проблема такая:при вкл.делает 1-2 попытки запуска.После этого делает 1,а через некоторое время-еще4 мырга.Если снять защиту,отпаяв стабилитрон 6405,вижу растр с разными цветами.Ни изображения,ни "графики" нету.На всякий случай заменил кадровую.А позавчера у меня выбило 7504,6534(питание строки) и 7421(BU2520DX).Может это взаимосвязано??Что еще проверить?? |
Руслан
yandex, Смотри КАРТУ РАЗДЕЛА и пройдись поиском,сегодня это уже встречал.Удачи. |
Валентинович
Скорей всего нужно менять SSB плату. |
vasi
lда все взаимосвязано---может еще прожечь в центре экрана люминофор.может звук исчезать и появляться.модуль SSB наиболее вероятно неисправен. |
yandex
Возможности заменить его нет.Может можно его как-то поремонтировать. |
Alexey
Возможность заменить есть и совсем недорого. Но для начала скажи, где находишься. |
БУНЯ
Верный друг сайта
yandex, заполни пожалуйста профиль. Или ты шпиЁнЬ? |
Валентинович
yandex писал: | Возможности заменить его нет.Может можно его как-то поремонтировать. | Можно и поремонтировать, но для этого нужно иметь документацию детали и опыт работы с такими аппаратами , а также паяльное оборудование и опыт пайки.Легче и эфективней купить платы и быстренько сделать ремонт.Если не сможешь этого сделать отдай в сервис хотя бы некопанным иначе работа будет стоить в два раза больше.НЕ ЛАМАЙТЕ ТАКИЕ АППАРАТЫ, неужели нехватает других телевизоров для жесткой тренировки. |
Рафик
Alexey писал: | Возможность заменить есть и совсем недорого. Но для начала скажи, где находишься. |
а насколько недорого?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2007 10:37
Error Description
0 No error
1 Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
3 +8V error (missing/protection active by checking
MPIF ASUP bit))
4 X-ray/High beam current protection signal (via
XPROT bit in ADOC)
5 Highbeam protection
7 Under-voltage protection
11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed
12 BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after
timer is expired)
13 NVM I2C communication failure
14 Main tuner 1232 I2C failure UV13xx
17 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure
18 PIP Tuner I2C failure
19 2fH component input I2C failure (PCF8574)
21 PIP IF demodulator IC TDA988x communication
failed (only for PIP/DW sets)
22 Flash over protection error (to register CRT flashovers,
via FPR status bit in ADOC)
может поможет... для шасси A02, ES1 |
Alexey
Рафик, цену отправил в E-mail . Способ отправки в Тверь, думаю, найдём. |
Рафик
провер на трещины и непропаи в раионе строчника, очень похоже что нет земли у строчника |
ШУРИК
А кондюки 2932, 2933 выкинул? |
yandex
Модуль SSB рабочий Проверил на другом телеке. |
