Oлег
Состав: Однокристалка с наклейкой NTDA9381 C37NB
Кадровая LA78040N
Унчик AN17821A
Транзистор строки TT2140
TDKS - BSC 25-N0102
Разорвало микросхему в БП, выгорел резик с 5 pin на корпус предположительно 2.7k, ушёл в утечку диод выпрямителя от тпи по 3 pin.
Заменил порванный резик, диод, оптрон, TL-ку, шимку поставил "Самсунговскую" 5Q0765R, TV запустился напруга на строке пошла порядка 100 вольт, подумал что всё угадал что за шим, но спустя 10-15 секунд микросхема с резиком вновь ушли к праоцам диод остался жив так как поставил FR207.
Тему создал для ускорения процесса поиска схемы, может и здесь кто номиналы скажет... |
VikBel
| Ёмкость 1500 пф от первой ноги через дроссель на землю смотрел? |
Oлег
Ёмкость там стоит на 1000пф - она впорядке, обвяз весь проверил.
Микруху что поставил разорвало  |
VikBel
| Всё таки ёмкость замени. К78-2 на 1600в. |
Oлег
| Вечером емкость заменю, но вот только боюсь что если шим не эта что ставлю (5Q0765R), вобщем она у меня последняя, я не знаю что там была за шимка, её от грозы порвало. |
Oлег
Наконец добрался до этого Соколика.
Изменил первичку согласно вот этой схеме.
Добавил диод на резики смещения, заменил родные резики завязанные по 5 pin с 2.7к и 2.7к на 470 и 620 ом, исключил резик на 380к он нарисован на фрагменте, и добавил резистор на 33к.
Все изменения обведены красным.
После этого поставил KA5Q0765RT и TV счас стоит на прогоне.
