e-service
Дефект телевизор не включается,при осмотре короткое в выходном диоде питание строки VD891, разорвана STRG5653 и выбит диод в диодном мосту.При проверке все звонится нормально кроме диода D881, после замены всех компонентов, телевизор включаю через лампу, после минуты работы вылетает диод питания строки, но за счет лампы микруха цела.Точно такае же ситуация в BORK 2122 микросхема тоже STRG5653, но схема отличается, дефект тоже вылетает диод по питанию строки и выбивает микросхему STRG5653. Есть ли у кого наработки на эту тему.
54ТЦ8718FS, 54ТЦ8739, 54ТЦ8739FS, 54ТЦ8789FS, 54ТЦ8793FS (Chassis EX-1A) (Rev_1).pdf 828.72 КБ Скачано: 7547 раз(а)
shepelev
Вчера была похожая байда с Rolsen C2190. У шибко умного клиента сгорел предохранитель, он поставил "жучок" и есс-но - пробит диод в мосте и разрывной резюк 2,2 ом. STRG5653 выпаивал (чой-то она в схеме показалась подозрительной) - в норме.
Отпаял одну ногу D881 - утечка. Заменил, что было под рукой - КД209А (т.к. на вызове). Пока не звонили. |
guver
| какие питания выходные. .если пробои то проверяи его обвеску |
Oлег
Диоды с одной партии ставишь? Может брак?
Добавлено 12/09/2006 10:58
| shepelev писал: | | Заменил, что было под рукой - КД209А |
Это понадёжнее будет. Я с собой RF207 таскаю, их хоть в мост, хоть в строчку ставь. |
e-service
| Диод менял на HER 106 и ставил FR207, все равно выбивает. ПРоверил все, вроде все в норме подставил оптрон, вот только осталось подставить емкости, в самом БП, хотя звонятся все детали нормально. |
alex.m
| На второй ноге STRG два разрывных резистора.Параллельно им в схеме иногда стоит стабилитрон.Если у него К.З, то STRG сразу разрывается пополам. |
Руслан
| e-service, по защите стоят резики номинала 0,27,или 0,44ома сам по схеме посмотри вот они тоисть резики завышены надо их поменять и все дела нечего рвать не будет. |
e-service
| Заменил резистор, стоял один и на место диода питания строки поставил HER306, поставил на прогон, блок питания работает, но стала проявляться другая неисправность. При сигнале через какое то время начинает отключатся и чем больше работает тем быстрее происходит переход в дежурку. При убовлении ускоряющего может работать долго, вот тут и возникла загвоздка, все сигналы вроде в норме, подставил проц тоже самое, в сервисе может есть какая опция, но пока не нашел. Подставил к другому кинескопу нет результата. Может в обвязке строчного транса вроде все в норме.Может у кого была такая заморочка. |
prapor
| Так у тебя ТВ в защиту отрабатывает по X-Ray(защита от ренгена), может быть обозначена как protect. Её смотри, цепь ABL от FBT и что на катодах со временем происходит, может в/у? Да, питание в/у -180В проверь. |
balu1
| Столкнулся с такой -же бедой, оказалось, что резюк между 2 и 5 ногой увеличил сопрот в 3 раза вместо 680 ом почти 2к. Это ШАРП М27А шасси. |
