Sony шасси BE-2A - горит кадровая
andriknik
Сообщение #1 От 30/07/2007 08:49 цитата
Уважаемые
Горит lC501 (LA7832 родная) кадр. Микруху выпаял на катоде d807 36в.(по схеме 24в. должно быть) Диод и конд. менял. Может кто-нибудь подскажет. В форуме не нашел.
Сообщение #2 От 30/07/2007 10:33 цитата
без м\с может быть и 36 , вообще-то надо менять конденсатор вольтодобавки и разделительный на вых м\с
а питание на м\с подавать от внешнего источника-желательно с огр.тока
на питание этой м\с влияет в основнм питание стр.развёртки
andriknik
Сообщение #3 От 30/07/2007 10:52 цитата
Cтрочная работает и пит. в норме, а 36в. я думаю много. Если можно по схеме, какие конд. еще поменять?
Я менял С824, С820,C805 ,D807,D501.
Сообщение #4 От 30/07/2007 11:04 цитата
схему толком не помню-давно было 1кандёр-подключен минусом к 7 выв м\с
2й-плюсом ко второму выводу кадровой катушки должен быть по моему или 680 или 1000 мкф
питаник м\с максимум 30в поставьте в разрыв питания резистор ом10-15 м\с не выпалите,на протекающие там процессы увидите осцилографом
andriknik
Сообщение #5 От 30/07/2007 11:34 цитата
На седьмой ноге м\с С505 его менял. Вторго не нашел,а 10-15 ом надо по пробовать n max,
andriknik
Сообщение #6 От 01/08/2007 07:10 цитата
Непонятно почему 36в.
andriknik
Сообщение #7 От 06/08/2007 07:27 цитата
Чем можно заменить IC802. L78M12CV
RUZIK40
Сообщение #8 От 06/08/2007 08:53 цитата
L78M12CV - 12V, 0,5A . Да любой стаб в таком же корпусе подойдёт, или дай названия если имеешь из чего выбирать.
andriknik
Сообщение #9 От 06/08/2007 09:18 цитата
Если можно-то вопрос по поводу 36 в.RUZIK40,
RUZIK40
Сообщение #10 От 06/08/2007 11:19 цитата
ТДКС может быть причиной, если не родной, выложи другие напруги с ТДКС-а, а также +B.
andriknik писал:
Нет желания написать про это?
Модель выложи, диагональ и название ТДКС-а.
Как оформлять темы почитай в правилах.
andriknik
Сообщение #11 От 06/08/2007 13:10 цитата
шасси BE-2A 21 труба. ТДКС родной. стр. запускается высокое есть. На экране горизонтальная полоса. ТВ. на дачи. Больше пока сказать нечего.
