Loewe Concept 700 кадровая развёртка
Скифф
Скифф
Сообщение #1 От 30/01/2007 22:01 цитата
Поступил телевизор Loewe Concept 700 с зауженой кадровой разверткой снизу 5-7см. Сверху пол екрана отсутствует. После проверки обвязки и т.п. я решил менять TDA8175 на TDA8172.
Заменил с переделками, благо они в даном случаё не большие.
Результат. Дефект частично устранился.
Сверху растр появился в нормальном для регулировки обьеме. А снизу как был поджат так и остался. Подбором резисторов делителя и в сервисе регулируется в очень маленьких пределах и то на сжатие.
Проверил напряжения 26В, и 150В. с конденсаторами все в норме.
Я думаю что дефекты образовались не одновременно. Есть еще где-то что-то.
Может у кого было что-то похожее с этой моделью, подскажите пожалуста?
  Проводимая переделка.txt  241 Байт  Скачано: 704 раз(а)
RigorMortis
Сообщение #2 От 31/01/2007 22:13 цитата
Думаю дело в переделке.
Если до завтра ждет, есть оригинальная переделка от LOEWE
Скифф
Скифф
Сообщение #3 От 31/01/2007 23:56 цитата
Буду очень благодарен!!!
Может у Вас эта ( см. приложение ). Тоже побовал. Вообще ерунда получилась. Сделал как было.
  Переделка.rar  43.9 КБ  Скачано: 712 раз(а)
RigorMortis
Сообщение #4 От 01/02/2007 09:01 цитата
Да, помоему ета, сегодня посмотрю.
Там надо пол кадровки перепаять, но она реально работает.
или TDA8175.
Я первым способом тоже пробовал, делителем напряжения настраивается именно заворот снизу.
А общая линейность вообще была не фонтан. Так что в целом я этой переделке оценку поставил "пойдет с минусом"
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 01/02/2007 11:33 цитата
Скифф, где шасси ?
Скифф
Скифф
Сообщение #6 От 01/02/2007 12:13 цитата
С шасси проблема, точно определить не могу.
Наиболее подходящая схема шасси C9001, C9002, C9003.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 01/02/2007 12:16 цитата
Скифф, состав тв пиши
Скифф
Скифф
Сообщение #8 От 01/02/2007 13:46 цитата
LOEWE Concept 700
CCU3000
27C512
TPU2735
ACVP2205
SPU2243
DPU2553
DTI2223
и т. д.
TDA8175
Фото шасси в приложении.
RigorMortis
Сообщение #9 От 01/02/2007 15:18 цитата
У Concept 700 бывают два шaсси C9000 и C9003.
Сегодня вечером дома отсканирую выложу обе переделки, там разница пара кондеров. на работе сканер в бюро, да и некогда.
Скифф
Скифф
Сообщение #10 От 01/02/2007 15:50 цитата
В таблице по переделке есть слово на польском языке.
Смотрите ресунок.
Я так понимаю означает - выпаять, извлечь.
Или я ошибаюсь.
RigorMortis
Сообщение #11 От 01/02/2007 21:23 цитата
На,
незнаю как по польски, но по немецки entfernen значить - удалить.
Сверху написано, что перед началом переделывания удостовериться в исправности следующих элементов.
  LOEWE von TDA8175 zu TDA8172.pdf  14.05 КБ  Скачано: 860 раз(а)
Скифф
Скифф
Сообщение #12 От 01/02/2007 22:09 цитата
классно! Благодарю классно!
Тотже вариант что у меня, только на немецком.
Буду проверять, может чтото не так зделал.
loewe
Сообщение #13 От 09/08/2007 09:52 цитата
Привет у меня таже проблема с кадровой поменял 8175 на 8172 в результате с низу полоса темная 5см и с верху 10 единственное нет пульта если знаете как справится подскажите буду рад Прошу помощи
Скифф
Скифф
Сообщение #14 От 09/08/2007 11:14 цитата
В любом случае Вам нужно зайти в сервис и попробовать там растянуть изображение. Если не получится, то я устранил свой дефект подбором R и C в входной цепи после переделки по этому варианту:
loewe
Сообщение #15 От 14/08/2007 16:01 цитата
Спасибо за подсказку попробую если получится напишу что и как .
