Loewe Art V700 - не включается
Vova_S72
Сообщение #1 от 13/08/2007 18:32 цитата
Привет всем.
Есть ТВ Loewe Art V700. Шасси предположительно Q2000.
Состав: CCU3000, ACVP2205, DTI2260, VDU2146A, DPU2553, 24C16, 27C010A-15.
Первоначально не фиксировалась сетевая кнопка и ТВ не включался.
После замены происходит самопроизвольное вкл/выкл хоть при отключенном основном блоке питания.хоть при включенном.
Напряжение 5В в норме(проверялось от внешнего источника).
Схемы нет. Подскажите что предпринять. Есть подозрение на неисправность процессора.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 13/08/2007 19:23 цитата
Сигнал RESET на центр. процессор приходит?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 13/08/2007 19:32 цитата
Vova_S72 писал:
на чем они основаны ? Только конкретно.
Vova_S72
Сообщение #4 от 13/08/2007 19:53 цитата
Питание в норме, 24С16 ставил чистую.Reset в норме.Элементы обвязки проверил.Генерация на кварце есть.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 13/08/2007 23:47 цитата
Бывало похожее.
1) Проблемы в строке - коллекторные емкостя, если серые или белые то лучше поменять.
2) Проблемы с электролитами в ИП и не только!
3) Качество паек повсеместно.
4) ТДКС.
Схема есть в поиске.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #6 от 14/08/2007 10:00 цитата
Vova_S72, чистая не прокатывает, это тот же Панасоник, только софт другой. Проц явно непричем (если кто-то не уграл в процессе ремонта). Глянул бы ты хотя бы импульс запуска на строку. Сначала на базе НОТ, если там нет, то до ТМС и наконец на разъеме цифровой части. А вот в самой цифровой очень часто дох маленький SMD по пути СИ запуска. Давай же! Включай мозг, никто за тебя твою работу не сделает!
Vova_S72
Сообщение #7 от 14/08/2007 19:17 цитата
Дело в том, что переключения присходят и при выключенном ИП.
Vova_S72
Сообщение #8 от 15/08/2007 11:13 цитата
Roger Wilco, ты оказался прав не поступали СИ запуска.
Ошибка была в том,что я отключал ИБП и не подумал,что проц тестирует развертку.
ТВ запустил, но нет цвета в секаме и нет родного пульта, а с универсальным я так понял в сервис не войти.
Всем спасибо большущее.
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #9 от 16/08/2007 10:38 цитата
Vova_S72, секам не проблема - SPU2243 ставится и в сервисе включаем. Пульт также не проблема - www.bqs.pl
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 09:39
P.S. про Панас я прогнал, обшибочка вышла... Я думал, что ТВ с цифровой на разъемах сзади. Давно уже такие Левки не видел.
Vova_S72
Сообщение #10 от 16/08/2007 17:17 цитата
Я сам впервые столкнулся с таким ТВ. SPU2243 запаяна. Есть пульт FOX AV10 в сервис входит- но невозможно выбрать ни в сервисе ни в меню. Да и всервисе я не пойму где вкл Секам. А нельзя ли его включить в самой прошивке?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2007 18:25
Ссылку посмотрел не нашел такой модели. Знать бы хоть какой пульт.
