United NR UTV2021X: Не совпадает настройка звука и картинки
Duser
Duser
Сообщение #1 От 12/09/2007 11:07 цитата
Шасси BEKO 12.5 (A99.190-07): процессор SDA5552-A003 A14, ПЧ & видео NN5099K, тюнер UV315/A фильтр ПАВ G1985M.
Приехал из Италии (PAL B/G). Нужно сделать D/K.
Установил недостающие элементы (кстати выяснилось, что напрасно искал SMD-рассыпуху - достаточно фильтра SFE 6,5 МГц и двух кондёров) по выв.27 и 28 NN5099K и подал сигнал ПЧ через фильтр K2955 (K9456M не нашёл) на вход квазипаралельного канала звука (выв. 21 NN5099K).
В сервисе (вход/выход: contrast - на RC5) и меню пользователя включил D/K.
При автопоиске все каналы запоминает с сильно шипящим звуком. Добиться нормального звука удалось точной подстройкой каждого канала (в сторону + FT) в ущерб качеству картинки.
Перепробовал кучу фильтров в квазипаралельном канале звука на 38,0 и 38,9 МГц - безрезультатно !!!
Помогите советом, пожалуйста !
  beko_tv_ch12_4(5) circuit_diagram.rar  717.07 КБ  Скачано: 985 раз(а)
Руслан
Сообщение #2 От 12/09/2007 11:50 цитата
Duser, фильтр наверное ты поставил 38,а надо 38.9 с ДК.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 12/09/2007 12:00 цитата
Duser писал:
фильтр ПАВ G1985M
Этот фильтр для B/G и NICAM !!!
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 12:09
Duser, K2955M должен идти. Поставь его вместо G1985Mю
Duser
Duser
Сообщение #4 От 12/09/2007 12:49 цитата
В тракте ПЧ-видео оставил родной фильтр ПАВ G1985M (фильтр для B/G и NICAM), поскольку звук через него проходить не должен !
А в тракте ПЧ-звука
Duser писал:
Перепробовал кучу фильтров с D/K в квазипаралельном канале звука на 38,0 и 38,9 МГц - безрезультатно !!!
