HANSEATIC TV 70-405 нет растра
sande
Сообщение #1 От 06/09/2007 22:28 цитата
Доброй ночи всем.
Телевизор HANSEATIC TV 70-405 пришол с неисправным БП. поменял TDA4605-3 и BUZ90 телевизор запустился, но нет растра.
И при запуске строчной нет характерного потрескивания высокого, но на ускоряющем 500 В. иможна сделать больше, с вых. БП. идет 145 В. на строчную. Проц. SAA 5249 P/E, вых. цветности TDA3505, видео усилители TDA 6101Q, питание 12 В. и 180 В. есть. Может кто-то схему встречал, дайте ссылку.
С чего начать
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 23:42
Подсказали шаси SSC 103.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 23:55
Ивените SCC103
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 06/09/2007 23:31 цитата
sande писал:
Если есть ускоряющее и 180 вольт, то ТДКС работает, добавь ускоряющее и посмотри что на экране, или там твс с умножителем? тогда умножитель.
sande писал:
схемы спрашивать здесь http://monitor.espec.ws/section9/
sande
Сообщение #3 От 07/09/2007 00:17 цитата
Добавлял на ускоряющем екран не светится, в том-то и вопрос, хотя должен.
sande
Сообщение #4 От 07/09/2007 01:41 цитата
Кинескоп 5-0, 6-180, 7-500, 8-180, 9-Н, 10-Н, 11-180. На входах В,У по 2.5 В. SSC есть.
Кинескоп заперт Tda 3505, правильно?
ВладимирКИП
Сообщение #5 От 07/09/2007 07:43 цитата
Ну а накал есть ?
agent007
agent007
Сообщение #6 От 07/09/2007 08:59 цитата
sande писал:
Нет , в таком случае при добавлении ускоряющего он бы светился .
ВладимирКИП писал:
Ну а накал есть ?
Скорей всего это , или труба трубе
sande
Сообщение #7 От 07/09/2007 12:22 цитата
Накал есть.Э то не кинескоп отключил разьём от блока цветности кин. ярко засветился, значит проблема ветаки в Б,Ц
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 13:50
Отключил АББ посадив 27ногу на корпус через 600 кОм растр появился, линии обратного хода изображения нет.
После снятия рез. растр так иостался, почему незнаю, передэтим выпаял кондёр с 27 ноги проверил хорош.
Звук есть изображения нет.
Ильич
Ильич
Сообщение #8 От 07/09/2007 12:52 цитата
sande писал:
Если по АББ, то 3505 можно легко обмануть:
http://monitor.espec.ws/section1/topic73886.html
или:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165843&highlight=%EE%E1%EC%E0%ED%F3%F2%FC
agent007
agent007
Сообщение #9 От 07/09/2007 14:05 цитата
Режимы 3505 особенно строб
sande
Сообщение #10 От 07/09/2007 15:57 цитата
agent007 писал:
1-1,8 2-0 3-1.6 4-5 5-0 6-11 7-1,8 8-1.8 9-1.8 10-4.2 11-0 12-0 13-0 14-0 15-0 16-2,2 17-0 18-0 19-3 20-3 21-11 22-11 23-11 24-0 25-5 26-5 27-1,5-4 28-0,
Строб есть.
sande
Сообщение #11 От 09/09/2007 03:43 цитата
Нашол на плате кин. обрыв рез. питание В,У 180В. кинископ потух, добавил ускоряющий, сейчас засветился синим и линии обратного хода. Отсединил вх. синего В,У кинескоп потух. На микр. 3505 26-0 27-0 , освбождал 26 ногу подал 12В без изменений.
sande
Сообщение #12 От 19/09/2007 00:01 цитата
Поменял местами TDA 6101Q с синего на зелёный, также синий экран и линии обратного хода
Режым 3505 1-10 2-0 3-1.6 4-0 5-0 6-11 7-1,8 8-1.8 9-1.8 10-4.2 11-0 12-0 13-0 14-0 15-0 16-2,2 17-0 18-0 19-3 20-3 21-11 22-11 23-11 24-0 25-5 26-0 27-0 28-0,
Строб есть.
Снова нада было отсоеденить шлейф идущий от Б.Ц на плату кинескопа побыло так секунд 10, теперь красный и синий светятся ярко и линии обратного хода
На плате кинескопа 5-0 6-180 7-400 8-40 11-20
agent007
agent007
Сообщение #13 От 20/09/2007 13:03 цитата
sande писал:
Так нельзя делать , ты этим палишь TDA 6101Q и
sande писал:
sande, Может лучше мастера вызвать , дешевле обойдется.
J
