snoopy
Учу ТВ летать
Все напруги в норме. Пробовал всё по сылке http://monitor.espec.ws/section1/topic87345.html . Безрезультатно. Но выявилась интересная проблема - тв после каждого включения в сеть "кусает" высоким. А в дежурке небольшой свист из БП. Общие симптомы как и в вышеупомянутой теме (за исключением ЛАТРа )  |
Руслан
| snoopy, в карту раздела смотрел,разница в шаси 6.2 и 6.1 большая!!!!!,337 транзисторы заменой,дальше на этажерке стандарт кондюк,2912 и 2915,в основном при запуске транзисторы заменой. |
snoopy
Учу ТВ летать
Руслан,  |
snoopy
Учу ТВ летать
Руслан, Чтото я тут 2912 ненахожу!!! Может опечатка??? 2915 заменил -все по прежнему. Непойму что способствует попаданию высокого на плату? Оно же должно както разряжатса а не по пальцам щёлкать!  |
Руслан
snoopy, на этажерке этот конденсатор.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 12:25
2912 менял??? |
snoopy
Учу ТВ летать
Ну ненахожу 2912 на этажёрке! Какой номинал?!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 11:36
Упс... Нашёл,,, но там уже с завода пустое место... Нету от рождения !  |
zarah
Не фанат форума
| snoopy, Проверь нету ли схода высокого на феррит строчного транса. |
elgen
| snoopy, L6.2 часто кусает от радиатора кадров\строк после выключения, на работу влияния не замечал(может и есть). А кондеры в строках все же посмтри все на плате срок и кадров, самое частое это там. |
brt137
| snoopy писал: | | тв после каждого включения в сеть "кусает" высоким |
Что ты под этим подразумеваешь? Какое место кусает, и при каких обстоятельствах? В этом шасси ведь значительная часть схемы имеет гальваническую связь с питающей сетью (фазой)... |
snoopy
Учу ТВ летать
| brt137 писал: | | Что ты под этим подразумеваешь? | То что ллюбая железная часть (радиаторы, тюнер ...) даёт разряд как статикой.  |
agent007
| Руслан писал: | | 337 транзисторы заменой | Так и не услышали 7505 менялся или нет , и посмотри резистор 3428 , часто увеличивает свой номинал , можно перемычку ставить |
snoopy
Учу ТВ летать
| agent007 писал: | | 7505 менялся | Аж дважды !!! Тут подозрение на то что происходит равзряд высокого на шасси. Конды что Руслан, советовал тоже менял, ноль эмоцый!  |
zarah
Не фанат форума
snoopy, Бывала аналогичная бяка но правда не на этом шасси. Высокое сходило как то на феррит ТДКСа и дальше на шасси. Щиплет и лупит слегка. Лечил пружиной!!! Один конец на металлический бандаж ТДКС, другой на земляной бандаж кина. Пружина слегка в натяг. Очень помогает. Почему пружиной? Токи медленно стекают.  |
snoopy
Учу ТВ летать
При тшательном измерении обнаружил что напряжение на 10 pin TDA8362 немного завышено 9,2в вместо 8в. Заменил стабилитрон 6106 6,2в на 6,8в - напряжение стало 8,3в. И электролит 2425 (1000\25в) по 15в тоже. ну и за одно в третий раз 7507. И... о, чудо- тв молотит уже сутки без каких либо глюков. Единственное что не совсем нравитса - эти 8,3в меняютса с 8в до 8.4в.  |
agent007
snoopy, Может КРЕНку 8v поставить .
| zarah писал: | | Почему пружиной? Токи медленно стекают. | Это шутка или серьезно |
Юрий
Конечно серьёзно Ведь по пружине пока он доберётся до бандажа  |
zarah
Не фанат форума
agent007, Серьезно.  |
