Blaupunkt IS55-25 выключается через 5 с после вкл.
orlanservice
Сообщение #1 От 22/10/2007 23:44 цитата
Blaupunkt IS55-25 шасси CUC7350. Сгорел БП. После ремонта - замена вых транзистора 5N60, микросхемы UC3843, 2 резисторов, диода а также для профилактики 3 електролитов в цепи обвязки микросхемы БП заработал, но через 5 сек выключается.
Все напряжения в норме, отключал строчную и нагружал лампой - симптомы те же. Кратковременно закорачиваю кондер на базе транз. (управляющий сигнал Stand Up) - растр есть, графика есть, с пульта переключается, изображение и звук отсутствуют, на изображении линии обратного хода луча, очень большая яркость и не регулируется с пульта. На какие блоки и детали обратить внимание, память может быть или нет? Спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 23/10/2007 00:17 цитата
А почему сгорел БП?
Что будем ремонтировать? БП или память? недовольство, огорчение
БП простой как двери, должен легко работать на лампу 25-40W. классно!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 23/10/2007 00:20 цитата
zarah, это он для тебя простой, а тут видимо чел вааще не понимает откуда ноги ростут! Просто перечислил, что вспомнил и усё! А дальше подсказывайте! злость
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 23/10/2007 00:38 цитата
Morelock, Подождем что скажет.
Vladyk
Сообщение #5 От 23/10/2007 13:34 цитата
orlanservice писал:
...на изображении линии обратного хода луча, очень большая яркость...
Вот и попробуй убавить screen, может в зашиту уходит.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 23/10/2007 18:20 цитата
Vladyk,Первый пост внимательно читал? смех
agent007
agent007
Сообщение #7 От 24/10/2007 07:25 цитата
orlanservice писал:
Питание видеоусилителей проверь.
orlanservice
Сообщение #8 От 24/10/2007 21:59 цитата
Спасибо, на плате кинескопа был обрыв сопротивления(скорее всего сам оборвал, когда крышку снимал). Теперь БП не выключается, звук есть, графика есть, по-прежнему очень большая яркость, не регулируется яркость и контрастность, с насыщенностью все нормально. Так как ТВ на работе, завтра проверю видеоусилители. Еще раз спасибо.
orlanservice
Сообщение #9 От 25/10/2007 21:35 цитата
Питание видеоусилителей в норме 200В. Ускоряющим (скрутил до минимума) убрал частично яркость, соответственно немного пропали ЛОХ. Яркость и контрасность регулируются своеобразно: при контрасте 100% (по шкале ТВ) яркость убирается только на половину (по шкале ТВ). Чем ниже уровень контрасности, нем ниже можно убрать по шкале яркость. Но на самом деле яркость практически не изменяется. Дрожит верхняя часть изображения, а также как только на изображении появляется предмет чуть темнее общего фона, на его уровне появляется темная горизонтальная полоса на всю длину экрана.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 25/10/2007 22:40 цитата
Посмотри цепь модулятора. Я бы на твоем месте тщательно проверил бы ПК.
orlanservice
Сообщение #11 От 25/10/2007 23:01 цитата
Спасибо, а почему я не могу ускоряющим погасить экран, может масса в обрыве, как это проверить и как устранить (в смысле можно ли разбирать корпус резисторов на ТДКСе).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 25/10/2007 23:27 цитата
orlanservice, Еш мое!!! Читай выше + цепь ОТЛ!
