mobiTV
zarah, Кондер если подкинуть лит к примеру 50х100В меняет скважность наверное , но накал поднимается и изображение приходит почти в норму , правда накал при этом светится ярче .
Проблеммы с синхрой и чинить в первую очередь ее надо , а с кинескопом это так сказать хотел узнать работают ли Тринитроны с повышеным , раз говорят нет значит отменяется .
tit7861, Нет переполюсовки скорее всего , я вот и помогалку скачал на TEA2028 но не вижу там регулировки синхронизации , поэтому и спросил может кто знает чем там ее регулировать ? |
prapor
mobiTV, а там и нет регулировки синхронизации, строчной во всяком случае. АПЧиФ, там, по ходу двухпетлевая - если коротко, в 1-м каскаде, выделенная из видео синхра, сравнивается с частотой ЗГСР(внутри м\сх) - это делается для того, чтоб обеспечить помехоустойчивость. А во 2-м СИОХ сравнивается с ЗГСР, этим компенсируется "тормознутость" НОТа, собственно подстраивается фаза. Схема вот у меня слепая - не видно ни хрена! Ну да ладно.
Сам генератор на частоте 503кгц(или 500?) -кварц на 18, 19 ногах, плюс на 17-й частотозадающая цепочка его. Где-то здесь и должна-бы быть регулировка частоты. Если-б Сони захотела его поставить . Так.... вижу, что фазовый детектор1(ФД1) зачем-то выведен на 22 ногу.... и туда тоже приходит сигнал с ТДКСа, с его ноги ABL. Хм-м. Еще одна подстройка? По частоте? В любом случае, тоже погляди.
2-Й контур ФАПЧ: СИОХ приходит на 12 ногу(на ней-же SSC) с кондеров в коллекторе НОТа, на 13-й висит какой-то дополнительный генератор пилы с Нстр. ФД2 выведен на 16 ногу - тут вероятно регулировка фазы( и вроде по схеме есть резистор переменный). Ну что еще....
На 14 - какое-то опорное напр.; на 1-й частотозадающая цепочка со строчной частотой. 10-я H-Out. Вроде все. 8-я нога - питание, кстати - на 9-й регулировка В+, аккуратней !
ЗЫ. Глянул на Блок-схему, там почему-то есть H-freq, но на плате А1 12 и 14 ноги IC1101. Вообще-то это плата Audio SIF? Опечатка???? Ну да чего увидел, то написал.
Вот по этим цепям и смотри . Много всего? Ну так это SONY, да еще и год какой!
Все, больше не могу на эту мазню пялится - аж глаза заболели. Ну кто так рисует???!!!
Удачи
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 07:28
Пардон, неправильно написал: Sandcastle на 11 ноге, а на 12 только имп. строчной. |
agent007
| Синхра у ни бывает из за кварца , чаще всего , или сама микра , другого никогда не встречал. |
prapor
agent007, Ну конечно, скорее всего. Ну может еще если литы где есть на частотных цепочках. Но должен-же человек разобраться!
Тем более, что mobiTV, спрашивал как синхра регулируется. Ну я и написал коротенечко  |
agent007
prapor, все правильно  |
Kolupalkin
mobiTV,
Да не мучайся ,синхронизация в этом ящике идет через зад ,в буквальном смысле .Там стоит плата коммутации ,вот там разъем к основной плате пропаять надо .
| zarah писал: | | Зы! Рассмешили. Кондер вешать. И че будет? Может кто просветит? |
Напрасно смеёшся - в соньках накал через диод ,сам когдато так делал одному дурню - чтоб отстал.Там кажись и 1мкФ хватит. |
zarah
Не фанат форума
| Kolupalkin, Я не о диоде. Ты померял потом накал у того дурня? Сколько рЕально получилось? Дурень потом не прибегал через месяц? |
Kolupalkin
zarah, Во ,нашёл старые записи : 1 мкФ - 9в,и дописано не электролит
| zarah писал: | | Дурень потом не прибегал через месяц? |
конечно прибегал ,но сновым ящиком ,звук перестраивал .Ему просто на недельку надо было ,чтоб жена не прибила пока он за бугор мотался .Ну и предупрежден он был ,что завтра может не включится ,он сказал ,что завтра его не волнует - ему сегодня спокойненько свалить надо  |
zarah
Не фанат форума
Kolupalkin, Вот и по моим скромным подсчетам должно получится 8,82в. И кин будет показывать как новый аж целую неделю.  |
mobiTV
Немного из темы пропал , простите , работа есть другая , а по поводу синхронизации написали столько что и не знаю с чего начинать , спасибо prapor, счас читаю медленно , но в основном в помагалке тоже так описано , насчет кварца пропаял , попробую сменить и кварц и мелкосхему , а потом будет видно кто виноват .
Kolupalkin, Поопаял я ту плату и разьем что на ней геометрия регулируется , но там синхронизацией и не пахнет , вот поэтому спрашивал как и чем регулировать .
Несколько литов поменял в обвязке той мелкосхемы , на НОТ базу менял , по питанию , какой-то 0.33 лит сменил на 0.47 , может придется по новой поставить все литы проверив перед этим по схеме .
2SD1941 чем поменять из ширако рапространенных ? Он с диодом или без , резистор в нем тоже не ясно стоит ли ?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 06:46
zarah, Получается что размах там 22В и это среднеквадратическое 6.3В , так , тогда вобщем до скольки можно поднять ? К примеру конденсатор на 0.5 поставить , какой формулой получилось у тебя 8.82в ?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 06:50
Да и забыл спросить , можно перекинуть другой кинескоп , не соневский , вместе с ОСой своей или на соньки надо только его родные ?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 06:55
agent007, Насчет синхронизации из-за кварца , но ведь шум есть на экране и ОСД нормально , НОТ не горит , значит скорее это не кварц . |
agent007
частота уходит незначительно , но схема засинхронизировать изображение уже не может , а | mobiTV писал: | | шум есть на экране и ОСД нормально , НОТ не горит | остальное так и будет. В Соньках мне не попадалось , а вот в Телефункенах и Орионах на такой микре очень часто встречал . |
