Keroshi
| ТВ Nexon TC-2186E, шасси -? Поступил с неисправностью нет изображения, только синий экран. При настройке синий экран уходит и видно, нет общей синхронизации. Под большим вопросом стоит процессор TDA9381PS/N3/2/1830. Обратился в магазин по радиодеталям ответили, что нужно искать замену. Прошу Вас подсказать эту замену, если кто знает. Заранее благодарен. |
sergeih
| Keroshi писал: | | Под большим вопросом стоит процессор TDA9381PS/N3/2/1830. |
нужно посмотреть четвертую строку в названии проца, там указана версия ПО
| Keroshi писал: | | Поступил с неисправностью нет изображения, только синий экран. При настройке синий экран уходит и видно, нет общей синхронизации. Под большим вопросом стоит процессор TDA9381PS/N3/2/1830 |
а что сделал для его проверки ? |
NEXXT
| для начала прверь напряжения укажи ,проверь стабилитрон vd703 по +30в это у них больное место ,в сервисе band -2 тип тюнера проверь обвязку проца особенно крупные зеленые емкости бывает что непропаяны и с337 1х50в -esr ? по поводу проца если понадобится пиши в личку |
Keroshi
| При настройке видно что проскакивают каналы и нет синхро. Каналы не фиксируется. Забыл написать, что и по низкому входу нет изображения. Ёмкостя вокруг пропаял и заменил 1мкФ, но в схеме он стоит под другим номером. Схему на этот аппарат и не нашёл. Пользовался похожей схемой Rolsen-а. |
Вано
| по Украине помогу с процом... у меня как раз версия 1830..замена это NTA9381 \ C312/// я их меняю наоборот так как с312 у меня проблема |
zarah
Не фанат форума
Зайди в сервис и проверь опции. Такая бяка может быть из за слета прошивки. Тупо включается стандарт NTSC.
Ставь чистую память и стартуй.
SM прилагаю. Схему поищи на Мониторе, год назад скидывал.
Nexon SM.rar 4.22 КБ Скачано: 874 раз(а)
Keroshi
zarah, большое спасибо, завтра-послезавтра попробую так как телевизор находится на дому у владельца.
NEXXT, если не получится через сервис поставлю прошитую память. Прошивку я видел в файлах. Спасибо тебе зато, что ты её туда поместил.
Сделаю, даст бог, - отчитаюсь. |
zarah
Не фанат форума
| Keroshi, Все работает с чистой памятью, не забивай себе голову прошивками в этой модели. |
agent007
| Keroshi, Да проц это 100% , недавно делал такой аппарат . Ксати проц брал как раз у Вано. |
NEXXT
| zarah с чистой конешно работает но это я так на всякий случай вдруг пригодится заводская прошивка присылали nexonы когдато для гарантийных |
zarah
Не фанат форума
Так они ж "серые". Я их тоже по гарантии делал. Фирмы этой днем с огнем не сыщешь. А сейчас новая мулька, называется на "Р". Те же медведи только в профиль.  |
Keroshi
| К сожалению, все манипуляции с памятью ничего не дали. Всё таки придётся искать проц. |
