Sony KV-SW21M81 проц. TDA12077H
dsfast
Сообщение #1 От 02/11/2007 21:38 цитата
Не светится светодиод деж. режима, хотя БП выдает напряжения, клацает реле петли размагничивания, впечатление - телик в дежурном режиме. Ни с пульта ни с панели не включается.
Нигде не могу найти соответствие шасси и схему. Помогите плз.
Валентин Б.
Валентин Б.
Сообщение #2 От 02/11/2007 22:05 цитата
подкинь память
NEXXT
NEXXT
Сообщение #3 От 03/11/2007 00:54 цитата
а что на выходе б/п какие напряжения ? а что строчная развертка ?что вобще сделано и проверено ивыложено на обсуждение чтобы над чемто можно было подумать и подсказать тобишь помочь ?только то что клацает ? смех
VladimirP
Сообщение #4 От 03/11/2007 12:31 цитата
Это шасси BX-1S.Если на проц. приходят напряжения +9В, +5В, +3,3В - то меняй процессор.Если какого-то напряжения нет, меняй соответствующий стабилизатор.Сбой по памяти может лишить тебя языка, цвета, каких-то спецфункций.А чтобы ТВ вообще не включался из-за памяти - это вряд ли.Можешь память вообще сдуть, телевизор будет включаться.Но если не работает процессор...его меняют.Проверь, пожалуйста, не касается ли какой дроссель своими ногами корпуса тюнера - по ним идёт +5В.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 13:37
И ещё вдогонку.С 2002 года SONY при монтаже телевизоров применяет бессвинцовый припой (LEAD FREE = LF).Температура плавления 340 градусов.Повнимательней.
Руслан
Сообщение #5 От 03/11/2007 13:55 цитата
dsfast,
Сообщение Администрации :
Внимание! соблюдаем правила и описываем дифект согласно им.
