Grundig GR-1460 - нет графики
SKALA
SKALA
Сообщение #1 От 20/11/2007 18:59 цитата
Итак - аппарат Grundig GR-1460 (схема есть на 1450, но они разные).
Дефект был по включению, неисправен процессор CTV222S-PRC1-2,
поставил PCA840C640ANS-030, все пошло, но нет графики - OSD.
Тогда поставил ЭКР1568ВГ1, тоже нет графики. Импульсы "H" и "V"
на проце по 5 вольт имеются, не пойму в чем дело - раньше менял
без проблем, правда на других аппаратах. Может кто подскажет, в
чем проблема?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 20/11/2007 21:06 цитата
SKALA, Посмотри выходы RGB и Fb от ЦП до ВП. Но возможно что PCA840C640 не катит, надо 641ю. Помоему там генератор графики по другому реализован. Посмотри даташиты и сравни.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 20/11/2007 21:49 цитата
zarah писал:
PCA840C641ANS-068 надо ставить или -168.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 20/11/2007 23:10 цитата
PCA84C641P-068S1 = CTV322S V2.0
CTV222S V2.0 = PCA84C444P/067(068)
CTV222S V1.3 = PCA84C444Р/ 504
Sub Zero
Sub Zero
Сообщение #5 От 21/11/2007 00:00 цитата
Попробуй так подмигивание
  svc_remote.zip  71.76 КБ  Скачано: 1012 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 21/11/2007 00:18 цитата
Sub Zero, Сам то понял че посоветовал. Или для галочки? смех
SKALA
SKALA
Сообщение #7 От 21/11/2007 00:38 цитата
zarah, Посмотри даташиты, я извиняюсь, за такой вопрос это как? Очень часто слышу про это, а как выглядит ?... Всех благодарю за отклики, утром займусь аппаратом и конечно
прослежу RGB до 8362-ой, это я еще не делал. А, вообще есть какое-то чувство, что 0-30ая просто (как ты говоришь) не катит. Доделаю-отпишусь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 21/11/2007 00:49 цитата
Datasheet в переводе на великий и могучий звучит примерно так - техническая документация.
Походи по поиску, посмотри, почитай.
Светослав
Сообщение #9 От 21/11/2007 01:47 цитата
В оригинал екранний генератор LC, как в /030 - RC и не будет работать. В оригинал Store на пульт, а в другой только кнопка на морде. И другие различия есть. Оригинал есть и стоит примерно 5$.
И какой eto Grundig с китайским процесором и протокол RC5?
lsn
lsn
Сообщение #10 От 21/11/2007 03:45 цитата
zarah, Прав генератор графики(Г Г) сделан по другому, если хочешь поставить ВГ1 посмотри как реализована схема (Г Г, 28 29 вывод проца ). Возможно придется поставить буфера по R G B и окну, только для чего тебе все это. Раньше ставил работало на ура но сейчас эти процы не дефицит зачем лепить эту Х не понятно, можно подобрать более прямой аналог хотя хозяин-барин.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 21/11/2007 11:07 цитата
Да 068 версия идет 1:1
