тв SAMSUNG CS-21K3Q вырубается .
tchoporov
Сообщение #1 От 10/11/2007 16:59 цитата
После грозы! не включался ,пробит диод D805 (по вторичке) и все- залез в стопор. Блок питания в норме ,строчная работает- вторички в норме,как только появляется изображение-тел.периходит в дежурку.Схемы нет.Подкиньте схемку ,за подсказку спасибо заранее. рёв в три ручья
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 10/11/2007 17:01 цитата
а шасси написать в лом недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 10/11/2007 17:15 цитата
как там G2 поживает.(на ТДКСе нижний регулятор крутил???) улыбка
tchoporov
Сообщение #4 От 10/11/2007 17:15 цитата
К927 рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 18:23
естественно крутил .Все одно не успеваю ничого проверить. Работает тока соснятой пк
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 10/11/2007 17:24 цитата
tchoporov, Что это за К927, шасси KS9B недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
tchoporov
Сообщение #6 От 10/11/2007 17:29 цитата
а схемка есть?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 18:31
Предпологаю,что питание не тянет или сАББ чото
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 10/11/2007 17:42 цитата
tchoporov, здесь схемку не нашёл , на Мониторе видел , но там тех.работы,он закрыт.
vitamax
vitamax
Сообщение #8 От 10/11/2007 17:47 цитата
В сервис заходил???
tchoporov
Сообщение #9 От 10/11/2007 18:13 цитата
ТАМ темно! Схему искал на RC такого шасси нет. Подскажи если епроху временно удалить а ?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 19:14
Просто щас на столе другой телек а голова по родному болит
мастер-ломастер
Сообщение #10 От 10/11/2007 18:17 цитата
tchoporov, Хорошо, удали .память . поставь панельку. в панельку чистую память. экран должен засветится.
tchoporov
Сообщение #11 От 10/11/2007 18:24 цитата
Такой епрухи вналичии щас нет, если тока вообще без нее попробовать . Включиться ли вопрос.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2007 19:29
Кстати вот такой расклад, вырубается -тутже запускаешь и на мгновение видишь картинку (отличную).
Морозик
Сообщение #12 От 10/11/2007 19:10 цитата
Если картинка не засвечивается перед отрубом , то память улыбка
А как это не иметь "епруху"?????? недовольство, огорчение Надо иметь классно!
pinoshet
Сообщение #13 От 10/11/2007 20:33 цитата
меняй кинескоп однако
Люшик
Люшик
Сообщение #14 От 10/11/2007 21:10 цитата
тебе vitamax советовал ты это проверил ?далее попробуй нагрузи лампочкой ватт40-50 +Б и включи, если заработает то цепь регулировки питателя улыбка
vitamax
vitamax
Сообщение #15 От 10/11/2007 21:14 цитата
ВОТ схема
Хитрован
Хитрован
Сообщение #16 От 11/11/2007 00:39 цитата
pinoshet
Заглянувш Такой епрухи вналичии щас нет, если тока вообще без нее попробоват( самсунг сам прошивает память единственное может геометрия не совпадать а так выпаивай память и включай ящик запустится )
ashe
Сообщение #17 От 02/12/2007 23:42 цитата
Такая-же проблема, и тоже после грозы, тв врубаешь, появляется звук, потом картинка на пол секунды, и в дежурку.
память не проверял, то бп не причем.
чем завершилась ремонта?
Кстати схемку и мне бы поиметь, только ккачать уже нечего ?????
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 03/12/2007 01:15 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ashe, читаем правила и создаём свою тему, согласно правил.
D
