AKAI chassis TV2K Завышенное В+ в БП.
На страницу Пред.  1, 2
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #21 От 28/11/2007 22:22 цитата
100x160 проверь
smd-J70
Сообщение #22 От 28/11/2007 22:40 цитата
tit7861, C514 я заменил на новый.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #23 От 28/11/2007 22:52 цитата
Напр. сейчас на лампе регулируется?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 00:04
Второе напр. на D504 , когда на лампу нагружен при 110 и когда на *строчку*(как понимаю холостой ход у тебя - без видеопроца?). Какие?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #24 От 29/11/2007 03:38 цитата
сейчас U на 1 и 2 н.= 0,9v-1,0v
Не может быть такого! Вот потому и нет стабилизации. Ещё раз проверь R518 и дорожку до оптрона или R518 в обрыве. На 1 pin U > 2 pin на 1,5V
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 От 29/11/2007 06:27 цитата
Что-то тут не так. При напряжении 0,9-1,0v светодиод должен светится ярко, а это равносильно замыканию 3 и 4 ножки. Похоже оптопара не работает или замеры неправильные. Напряжение на светодиоде нужно мерять непосредственно на ножках оптопары, да и в регуляторе там заменнить осталось пару деталей.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #26 От 30/11/2007 00:42 цитата
smd-J70 писал:
Нет smd-J70, U на 1 и 2 н. должны быть разными. Из-за одинаковости, оптрон закрыт и результат 165V на В+.
Измеряй напругу как говорит B.B.. подмигивание
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #27 От 30/11/2007 08:27 цитата
Иди по второму кругу- начинай с оптрона и с 431. улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #28 От 30/11/2007 09:42 цитата
"Экономия* на деталях к добру не ведет, а только удлиняет ремонт(имхо). улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2007 10:47
Зачем они впенд_рили туда диод D508 ( во многих схемах без него обходятся)? Это просто так - размышления.
smd-J70
Сообщение #29 От 30/11/2007 14:12 цитата
Volodichka, да я так и мерял, между 1 и 2 н. Повторюсь, при нагрузке стабилизация есть, держит 110v. В дежурке подымается до 150v. и резистором можна регулировать. Вчера купил все новые детали на обвязку стабилизации сегодня поставлю.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #30 От 30/11/2007 18:51 цитата
smd-J70,.А может это и нормально(имхо).
smd-J70
Сообщение #31 От 30/11/2007 20:47 цитата
Поменял всю обвязку ещё раз. R511. VR501. R512. Q501. IC502. R518. C518. Запустил в дежурном режиме, В+ завышено 140v. на оптопаре между 1 и 2 н. 0,9v. Еще раз выпаял цепочку В+. очень подозрительным показался мне С513.( заниженная емкость больше чем на половину) хотя позавчера я его проверял, был как бы нормальный. Заменил, включаю в дежурку... тоже самое. Цепляю вместо строчной лампочку, меряю, 110v. выключаю, возвращаю обратно строчку, включаю 112v.(в дежурке) ЗАРАБОТАЛО. на оптопаре 1,1v. в дежурке.
Включал - выключал раз 20, всё нормально, гонял часа 2. всё держит.
Получается что ему после смены деталей стартануть под нагрузкой надо было, а проблема была в С513 или как?
Теперь не страшно было видеопроц. и звук ставить.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #32 От 30/11/2007 20:59 цитата
smd-J70, Ну а сколько сейчас в дежурке то ?
Демпферная цепь С513 - редкий случай, Скорее, всего - так и есть. Может из-за него.
классно!
ДОБАВЛЕНО 30/11/2007 22:04
В некоторых тв подбирая осторожно демпферную цепь можно снижать напряжение в ДР ( как, например, на SMR40200).
smd-J70
Сообщение #33 От 30/11/2007 21:09 цитата
В дежурке 112v.
viktor499
Сообщение #34 От 03/12/2007 15:37 цитата
схему не помню,но если есть кондеры 47 и10 мф меяй не думая
проверь кодер на 160в
JVC
