[РЕШЕНО] Toshiba 2512dd заужен размер по вертикали
Chuch
Сообщение #1 От 04/12/2007 11:56 цитата
Попал аппарат с сильно зауженным растром по вертикали, но с прогревом постепенно расширяется, примерно через 30минут работы почти в норме. Имеются также при включении вертикальные искажения. Через стандартное меню телика вся геометрия в небольших пределах меняется, в том числе и размер по вертикали, но недостаточно. Напряжения с блока питания в норме, напряжение кадровой м/с 27В.
Руслан
Сообщение #2 От 04/12/2007 12:53 цитата
Chuch, конды провериь в обвязки заменой.
Chuch
Сообщение #3 От 04/12/2007 13:23 цитата
Имеется ввиду обвязка кадровой м/с?
Кадровая м/с стоит an5521, пробита ли или так и должно быть:питание выходного каскада (вывод 3) звонится на 56 Ом с выводом питания (вывод 7). Попытаюсь подкинуть новую,если найду.
Коля
Коля
Сообщение #4 От 04/12/2007 23:47 цитата
99% конденсаторы, возможно, красноватый корпус. Обычно в задающем генераторе и в обратной связи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 05/12/2007 00:24 цитата
Chuch, Ты мерял выпаивая? Посмотри даташит и будешь знать скоки там ом.
Процитирую уже вышесказанное - для начала литы в обвязке и качество паек. классно!
Kors-79
Сообщение #6 От 05/12/2007 04:27 цитата
Была такая беда, но на древнем Панасонике, ещё в деревянном ящике. AN5521 пришлось менять.
Chuch
Сообщение #7 От 05/12/2007 09:59 цитата
Емкости в обвязке кадровой менял на новые. Резаки проверить проверил, только схемы нет толковой, этих тошиб как собак и все разные, а по кольцам пылища мешает голливудская улыбка Все пропаяно, колец нет. С сопротивлением AN5521 разобрался, там резюк не заметил на 56ом. Буду пробовать менять м/с,жаль под рукой нет. PS А через сервисное вытянуть случайно не получится растр? Просто настораживает, что через обычное меню телика геометрия регулируется и по вертикали в том числе.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 05/12/2007 10:14 цитата
Chuch, монтаж видеопроца хорошенько промойте растворителем подмигивание
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 12:14
Имеюю ввиду пайки.
sensei
sensei
Сообщение #9 От 05/12/2007 10:45 цитата
Видеопроц какой?
Коля
Коля
Сообщение #10 От 05/12/2007 17:21 цитата
Осциллографом пользуешься?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 05/12/2007 18:36 цитата
Выходная емкость 3300х35в, частенько бывало. подмигивание
Chuch
Сообщение #12 От 06/12/2007 09:51 цитата
Дефект устранен. Для профилактики была заменена обвязка кадровой, литы и керамика, 3300*35В и 2.2 в том числе, мелкоомные резисторы все были исправны. Основная причина- емкости в блоке DPC С372 2.2мкф и С374 220мкф + замена кадровой м/с an5521. Всем большое спасибо за помощь.
H
