Горизонт 61ТЦ431Д : периодически темнеет изображение РЕШЕНО
Starlej26
Сообщение #1 От 05/12/2007 15:45 цитата
Здравствуйте! Очередной раз обращаюсь к участникам форума. На стареньком Горизонте стала проявляться след. неисправность-при просмотре каналов периодически происходит засвечивание, затем сразу же полное потемнение и после этого изображение темнее чем до этого. Спустя некоторое время снова засвечивание -> затемнение -> нормальная яркость. При затемнении яркость и контрастность не регулируются. После возврата - все нормально регулируется.
З.Ы.: Я начинающий радиолюбитель, поэтому прошу хотя бы подсказать где искать неисправность. И если продублировал тему прошу извинений у Администрации.
master pit
master pit
Сообщение #2 От 05/12/2007 16:06 цитата
а что сам сделал?что померял?то пропаял?
Starlej26
Сообщение #3 От 05/12/2007 17:05 цитата
Пока еще ничего. Поэтому и прошу подсказать хотя бы в каком месте искать. В современных телеках проще найти явно выраженную неисправность - все на одном шасси. В моем же случае без дельного совета не обойтись.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 05/12/2007 18:35 цитата
Это вы батенька ошибаетесь смех
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 20:36
TV с пультом работает? Блок управления есть?
Или там всё вручную?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 05/12/2007 18:42 цитата
1) Качество паек абсолютно во всех блоках
2) Менять все электролиты (во всех блоках)
Если труба хорошая, будет работать как новый. классно!
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 05/12/2007 20:36 цитата
Starlej26 писал:
Пройдись по цепи накала кинескопа.
Starlej26
Сообщение #7 От 05/12/2007 21:27 цитата
Ок. Вооружусь вашими советами. О результатах буду периодически отписываться в теме. Всем спасибо.
brt137
Сообщение #8 От 05/12/2007 23:04 цитата
Starlej26 писал:
Продублировал на куче форумов сразу...
Starlej26 писал:
Ну-ну... Особенно - "начинающему радиолюбителю" улыбка. Небольшое количество деталей вселяет большую уверенность в себе? улыбка
Starlej26 писал:
Отпишись на "монитор.нет" заодно, а то тебя там уже заждались подшучивать, дразнить .
shursh
shursh
Сообщение #9 От 06/12/2007 00:09 цитата
К174 ХА17 (TDA3501) поменяй и заодно флажки вокруг нее , ну и литы конечно!
brt137
Сообщение #10 От 06/12/2007 00:34 цитата
shursh, для начала пусть померяет что-нибудь...
Kosten
Сообщение #11 От 06/12/2007 00:34 цитата
Starlej26 писал:
Сильно похоже на ускоряющее, скорее всего регулировочный резистор рассыпался
brt137
Сообщение #12 От 06/12/2007 00:43 цитата
Тема на вторую страницу скоро перевалит, а автор ещё не удосужился аппарат открыть...
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 23:45
Oлег писал:
МДУ на ХЛ2.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 06/12/2007 00:46 цитата
А может тупой непропай на ТВСе или разъеме? Или ПК "слазит".
Похоже на игру - кто больше. смех Вчера уже один такой 2 страницы КЗ искал. сумашествие
Starlej26, Если завтра результата от тебя не услышим, тема будет удалена!
Starlej26
Сообщение #14 От 06/12/2007 07:21 цитата
Проблема в том, что телек на работе. Сегодня отпишусь. А на нескольких форумах пишу потому что имею печальный опыт восстановления телефона. На одном ничего не сказали, на другом поржали, и только на третьем я нашел дельный совет. Но это уже флуд. Всем до вечера (по Москве) улыбка
АНТЕЙ
Сообщение #15 От 06/12/2007 11:18 цитата
АББ. ВЫСТАВИТЬ УСКОРЯЮЩЕЕ.
shursh
shursh
Сообщение #16 От 06/12/2007 13:54 цитата
АНТЕЙ писал:
АББ ??????????? неодобрение
Starlej26
Сообщение #17 От 06/12/2007 17:50 цитата
Итаак!!! Всем спасибо за помощь. Проблема решена. Как грится, ларчик просто открывался ))). Была утечка в одном из электролитов в блоке управления (на передней панели). После замены оного затемнение прекратилось. Еще раз благодарю всех откликнувшихся.
Oлег
Oлег
Сообщение #18 От 06/12/2007 18:06 цитата
Молодца подмигивание
Отмечаем тему решёной.
brt137
Сообщение #19 От 08/12/2007 06:52 цитата
АНТЕЙ, АББ в этом ТВ отродясь не бывало...
Starlej26 писал:
"в одном из электролитов" - в каком именно????..
Сомневаюсь, однако...
Oлег
Oлег
Сообщение #20 От 08/12/2007 12:56 цитата
brt137, я тоже не верю, однако автор решил так, флаг в руки.
NEC
