SHIVAKI STV-2165 проблемный
К.Ш.Э-57
Сообщение #1 От 05/12/2007 19:46 цитата
После запуска тел. на экране появляется надпись "автонастройка через 3 секунды" и начинается непрерывная автонастройка.Переключаю на AV опятьтакая картина.Проверяю осциллографом вход (63 нога проц.) от фотоприемника- идут постоянные команды.Ф-приемник менял.Неужели процессор?Процессор 8821CPNG5V....Может причина в другом,кто подскажет?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 05/12/2007 20:04 цитата
К.Ш.Э-57, А правила раздела почитать? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Тему привести в порядок!
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!
Ильич
Ильич
Сообщение #3 От 05/12/2007 20:28 цитата
К.Ш.Э-57 писал:
Кнопки на панели проверял?
Пульт под одеяло не прятал?
Vlad-1966
Сообщение #4 От 07/12/2007 04:41 цитата
К.Ш.Э-57 писал:
Ильич писал:
telemexanic
telemexanic
Сообщение #5 От 07/12/2007 05:15 цитата
Ильич, Здесь не проверять кнопки надо, а менять, однозначно.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 07/12/2007 05:17 цитата
Ну так, сними фотоприемник и кнопки сними. Откуда тогда пойдут команды....
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 07/12/2007 15:16 цитата
только видал такой прошил память работал два дня вставляю родную включаетса поиск.
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 07/12/2007 16:38 цитата
смех bakum1, а меню функцию выключить ??!! Или мы такие кру. спецы и нам инструкции не нужны!
alexsiv
Сообщение #9 От 07/12/2007 17:51 цитата
К.Ш.Э-57, перепрошей память, прошивка здесь
  SHIVAKI STV-2165.rar  694 Байт  Скачано: 643 раз(а)
К.Ш.Э-57
Сообщение #10 От 07/12/2007 18:12 цитата
Прошивку менял,фотоприемник отключал,кнопки тоже проверил,пульт под подушку прятал,а команда как будто с ПДУ на 63 ножке присутствует-проверял с осциллографом.При нажатии кнопки минус VOL команды на несколько секунд исчезают,а потом опять повторяются.Я грешу на процессор,ведь команды на входе от фотоприемника должны отсутствовать,если он отсоединен.Буду искать процессор.
KAP1958
Сообщение #11 От 07/12/2007 18:40 цитата
Что проц умер вероятность большая , такой же ТОМПСОН стоит, постоянно листает каналы, принесли в мастерскую по причине падения лопнули несколько дорожек в районе ТДКС и искра проскакивала при включении на ону из дорожек, восстановил и понеслось скорее всего статикой вышибло проц. Кнопки и ИК приемник тоже откидывал(удалением).
николай н.к.
Сообщение #12 От 07/12/2007 19:46 цитата
уменя тоже была такая причина только в самсунге и оказаля виноват проц.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 07/12/2007 20:06 цитата
Также были аналогичные проблемы с шасси Е1 на TDA9345. новые, некондиция.
1) Самопроизвольное переключение каналов в + (на входе IR постоянно присутствуют как бы импульсы посыла с ИК приемника)
2) Не работает клава
3) Не правильно работает клава (все три кнопки только регулировка громкости в +)
Лечил заменой проца.
К.Ш.Э-57, Надобно проц(имхо)
telemexanic
telemexanic
Сообщение #14 От 08/12/2007 05:12 цитата
Надобно проц(имхо)
С таким дефектом приходило 6 ТВ на проце 88** все лечились заменой кнопок, а звонятся они нормально.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2007 08:14
К.Ш.Э-57,
кнопки заменой
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 08/12/2007 08:43 цитата
telemexanic, Тебе повезло классно! А мне нет бяка
agent007
agent007
Сообщение #16 От 08/12/2007 10:09 цитата
KAP1958, посмотри еще паралельно кнопкам иногда стоит стабилитрон ( в Лыжах и Соньках встречал) так вот он может давать утечку
KAP1958
Сообщение #17 От 08/12/2007 11:41 цитата
agent007 все это посмотрел, дошел до крайности обрезал дорожки у микросхемы исключив всякие казусы со стороны платы.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #18 От 08/12/2007 12:43 цитата
Тогда проц недовольство, огорчение
agent007
agent007
Сообщение #19 От 08/12/2007 13:03 цитата
стопудово
К.Ш.Э-57
Сообщение #20 От 08/12/2007 17:00 цитата
Проблема решена заменой процессора.Всем огромное спасибо,тема закрыта.
