Electron проблема со строчной
Alex566
Alex566
Сообщение #1 От 20/12/2007 09:58 цитата
Ни модели, ни шасси на нём так и не нашёл. Состав: управление-STV222S V1.3 видео- TA8759BN , блок питания как у Akai строчник-D1651. FBT - CF68A . Поступил без транзисторов в БП. После восстановления дежурка +110, но после включения строчник трещит, как будто шъёт ТДКС (если подержать, сдыхает Q305). Его замена, обвязки транзистора ничего не дала. Было замечено, что при отключении строчных катушек и повторном включении их может нормально работать телевизор сутками. Но стоит его перевести в дежурку и обратно, всё повторяется. Отложил его до лучших времён, а спустя полгода он стал включаться, но со сдвигом фазы СР и переодическим срывом СР (нет звука и индикации OSD). При отключении ОСы звук появляется (значит фаза становится на место, и это видно на осцыле по имп. на базе Q305 (D1651)). Менял даже видео 8759.....Кто подскажет? недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #2 От 20/12/2007 10:08 цитата
Alex566 писал:
Отложил его до лучши времён,
Alex566 писал:
а спустя полгода
Alex566 писал:
]При отключении осы звук появляется (значит фаза становиться на место, и это видно на осцыле по имп. на базе Q305(D1651)).
Где траву берешь?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 20/12/2007 10:19 цитата
Alex566 писал:
А кто мешает другую оску подкинуть, коль такие чудеса?! W-O-W
Alex566
Alex566
Сообщение #4 От 20/12/2007 10:31 цитата
Был такой-же звверь, шасси местами менял, так что труба и оса отпали сразу. улыбка
telemexanic
telemexanic
Сообщение #5 От 20/12/2007 10:33 цитата
Там кварц 503 поменяй
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 13:35
или литы по питанию 8759
Alex566
Alex566
Сообщение #6 От 20/12/2007 10:36 цитата
Кварц менял(забыл написать) не помогло. На счет травы не понял.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #7 От 20/12/2007 11:03 цитата
Проблема в электролитических конденсаторах, аппарату годов много.
Alex566
Alex566
Сообщение #8 От 21/12/2007 09:02 цитата
В этих телах сколько помню, в основном менял ключ по 110в. А в этот раз причина была в лите по питанию 8759 по 40-й ноге. Питание развёрток осуществляется с +В через резистор, стоящий рядом с этим литом, и от нагрева он потерял ёмкость до пикушек. А остальные литы, блин, как новые (что и сбило меня с толку) telemexanic был прав насчет лита. Всем спасибо, тема закрыта. подшучивать, дразнить
B
