Toshiba 21CSZ2R1X проблемы со строчной
Bartow
Сообщение #1 От 13/12/2007 21:36 цитата
Toshiba 21CSZ2R1X шасси :ouch: . Сгорел строчный тр-р D2539. После безрезультатной проверки обвязки поставил BU2508DF. Моментально греется и ничего визуально. Поставил D2553. Появилось высокое. Экран засветился, есть графика, Сжатое сверху, снизу и сбоков (по 6см) с обратным ходом на треть верхней части растра и по краям две вертикальные чёрные полосы (Как тестовые у видика). Имеются с ТДКС 207, 12,4 и 25 вольт, т.е. примерно у дела. Транзистор греется безбожно. Подкидывалась рабочая ОС, методом замены проверена обвязка ТДКС, замена кварца, памяти, питание проца ОК, U пит. 125В? ТДКС проверена на КЗ. Проц 8801CPCNG5HE5. Было у кого что подобное или есть какие предложения?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 14/12/2007 00:48 цитата
Bartow писал:
Чтото многовато 207в на ВУ. Проверь осциллограммы на соответствие в контрольных точках СР. А именно: К - Q402, Б/К - Q404.
Bartow
Сообщение #3 От 14/12/2007 07:40 цитата
Да многовато, нет осциллографа. Сколько должно быть Uпит. - не 115В? Откуда могут вылазить вертикальные столбы? У ТМС первичная обмотка 70 ом, что то подозрительно много, может из-за неё такой эффект? И ещё - может есть у кого фрагмент схемы проца с режимами.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 14/12/2007 08:45 цитата
Схема есть в поиске. +В = 115в. Думай. недовольство, огорчение
Bartow
Сообщение #5 От 14/12/2007 21:58 цитата
Возможно завышает из-за перегрузки. Даже если выставить Uпит. 115, навряд ли что то изменится. Пообещали завтра ТДКС, подкину. Схему скачал, но без режимов.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 15/12/2007 00:02 цитата
Bartow писал:
Сам то понял че сказал.
Есть схема в поиске с режимами и осциллограммами классно!
URAT
Сообщение #7 От 15/12/2007 01:12 цитата
Bartow писал:
THOMSON 21CSZ2R1X
TOSHIBA есть твой TV.
Bartow
Сообщение #8 От 15/12/2007 22:20 цитата
zarah писал:
Bartow писал:
Всё понятно - без нагрузки одно напряжение, с нагрузкой другое (меньше), с перегрузкой - по разному. ТДКС пока нет. Похоже на букет. Буду выходить на 115 вольт (начинать с БП) на лампочку.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 00:55
Zarah! Где эта схема с режимами?
URAT
Сообщение #9 От 16/12/2007 23:07 цитата
шасси упс!
ищи сам !
Desc
Desc
Сообщение #10 От 21/12/2007 14:38 цитата
Это TOSHIBA ch. S3E. Какая Q801 стоит? Если STR-W5753, тогда В+ 115-116 вольт, иначе 125.
мурат
Сообщение #11 От 22/12/2007 09:55 цитата
Bartow, пробуй меняй тмс ,скорей всего он пробит и зонизь Uпит. строчки до 115вольт
Bartow
Сообщение #12 От 23/12/2007 16:38 цитата
В моей модели Uпит. 125 вольт. Это точно. Жду ТДКС.
D
